Ergebnis 1 bis 10 von 19
01.07.2018, 13:25 #1
- 09.07.2016
Fahrgestellnummer - Rahmen 247
fuer den Aufbau eines Gespannes suche ich einen Rahmen.
Koennt ihr mir hier weiterhelfen?
Dieser sollte:
Bj. 89 oder aelter sein
Die Fahrgestellnummer oben am Lenkkopf haben
1000 ccm mit 60, 65 oder 70 PS im Brief eingetragen haben
Welcher Rahmen erfuellt die oben genannten Kriterien?
Gibt es eine Baujahrgrenze bei der BMW die Rahmennummer vom Lenkkopf zu dem unteren rechten Unterzug, nahe Hauptstaenderaufnahme, gewechselt hat?
Wo ist die Rahmennummer bei einer R100T, Bj. 83 eingeschlagen?
Fuer Hinweise bedanke ich mich.
Norbert
01.07.2018, 17:50 #2
AW: Fahrgestellnummer - Rahmen 247
Hab bei meiner R100RT bj83 auch nur das Nietschild gefunden
Grüsse Hermann
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
02.07.2018, 17:06 #3
- 29.12.2011
- Mecklenburg
Warum muß die Nr. denn dort stehen ? Wegen dem Hilfsrahmen ? Mein 90er PD Gespann hat die Nr. auch unten . . . .
Grüße aus McPomm
02.07.2018, 18:06 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Norbert,
/7-Rahmen, R100 alle von 1976-1983.
Vermutlich irgendwann um 1986/1987 rum, meine 87er G/S hat die Nummer schon auf dem Unterzug.
Normalerweise auf dem rechten Knotenblech am Lenkkopf:
Wenn der Rahmen mal gepulvert wurde und der Pulverer großzügig mit dem Pulver war, wird dabei auch schon mal die Rahmennummer zugekleistert.
Nach mir zugetragenen Gerüchten soll die Rahmennummer später auf den rechten Unterzug gewandert sein, weil sie bei den verkleideten Modellen für die Graukittel schlecht lesbar gewesen sei.
Auf dem Unterzug ist die Rahmennummer auf der Oberseite eingeschlagen und wird nicht vom Hilfsrahmen verdeckt.
HansGeändert von hansen_reloaded (02.07.2018 um 18:08 Uhr)
03.07.2018, 14:00 #5
- 18.08.2010
Die Rahmennummer steht bei den älteren RT/ (RS?) Modellen unten Rechts. Irgendwo Bereich Fussrasten. Musste sich BMW, glaub ich sogar Sondergenehmigen lassen. Würde bei den RT's sonst auf Nimmerwiedersehen hinter der Verkleidung verschwinden. . .
03.07.2018, 19:48 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
03.07.2018, 20:09 #7
03.07.2018, 20:20 #8
- 24.01.2017
- Mönkeberg
03.07.2018, 20:32 #9
Die Positionierung der Rahmennummer änderte sich mit dem Modelljahr 81.
03.07.2018, 20:36 #10
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
