Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Bremspumpe R100R
02.06.2020, 21:22 #21
- 16.05.2017
- Holtsee
AW: Bremspumpe R100R
ich melde mich auch einmal auf den fünf Jahre alten Beitrag und hoffe auf konstruktive Antworten.
Also, bei meinem Projekt möchte ich aus rein optischen Gründen auf die Taster-einheit des Originals verzichten, auch wenn die EEEECHT praktisch ist. Also
- rechts neuer Gasgriff (40mm Hub??) und Brems-Gedöns. Beim Brems-Gedöns (Pumpe, Griff, 22mm Schelle, Behälter, Kolben {??}, am besten M10 Spiegelgewinde) nehme ich gerne was qualitatives und schickes. Magura und Brembo haben da durchaus schicke Sachen. ABER: kann ich denn jede 15mm-Kombination nutzen?
- links soll neuer Kupplungs-Hebel am besten mit Choke ran. Wäre ja schick wenn das die gleiche Optik/Hersteller wird
Ich bin gespannt ob das noch jemand liest!
Grüße aus Schleswig-Holstein,
Christoph
02.06.2020, 23:34 #22
03.06.2020, 05:25 #23
- 16.05.2017
- Holtsee
Erstmal vielen Dank für die Info.
Ordentlich verbaut und von der technischen Seite her sicher ist erst Mal Priorität. Danach auch, der TÜV und schließlich die Optik.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
