Ergebnis 1.821 bis 1.830 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
13.01.2018, 09:45 #1821
- 30.10.2007
AW: Das schwarze Museum
Wer glaubt, dass der TÜV immer alles prüft, der glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Schließlich ist der TÜV ein gewinnorientiertes Unternehmen und keine Behörde. Wie käme der sonst aus dem Skandal mit den Industriesilikon für Brustimplantate (Frankreich) ungeschoren davon. Gibt auch genügend andere Fälle, wo eine Aufschrift "TÜV-geprüft" Sicherheit vorgaukelt. Dabei haben die u.U. nur die Abfüllanlagen angeschaut usw. Anderseits baut der TÜV in anderen Ländern wie Türkei sein System auf.
Muss anscheinend ein lukratives Geschäftsmodell sein, denn auch Post und Bahn sind in anderen Ländern vertreten, statt erst mal im eigenen Land alles richtig zu machen.
13.01.2018, 11:40 #1822
13.01.2018, 11:54 #1823
13.01.2018, 15:01 #1824Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Komischerweise heißt es immer "TüV"....es ist die HU-Plakette die zugeteilt wird, die aber auch von anderen Organisationen....
Von den "Grünen" geprüftes Auto ( 3 Monate vorher), habe ich schonmal ein Auto aus der Werkstatt SCHIEBEN lassen, weil die Gastanks dermaßen verrotet waren, das ich Angst hatte, das sie uns um die ohren fliegen....
Mit dem Fahrzeug sind jeden Tag fremde Kinder transportiert worden!
13.01.2018, 16:07 #1825
Nö, lies mal. Manchmal haben sich Prüfer und Prüfling nie gesehen.
_______________________
13.01.2018, 16:44 #1826traebbeGast
Wolfgang hat mir seine Uhr geschickt, weil sie nur 2 Mal am Tag die korrekte Uhrzeit angezeigt hat, konkret: die Uhr läuft nicht mehr
Die Uhr stammt aus einer R90S und hat die weissen Ziffern auf dem Ziffernblatt.
Bei diesen Uhren ist bekannt, dass die Lagerzapfen der Unruhwelle den Geist aufgeben.
Zuerst bricht der obere Lagerzapfen ab, die Uhr läuft unter Umständen noch weiter, aber nicht mehr sonderlich genau. Erkennt man den Schaden, könnte man das Lager nachsetzen und die Uhr so noch eine Weile betreiben. Schwierig wird in diesem Fall aber die Ganggenauigkeit, da das Nachsetzen des Lagerzapfens mit erhöhter Reibung der Achse auf dem Lager einhergeht.
Bemerkt man den Schaden nicht oder achtet nicht darauf, dass die Uhr immer die korrekte Zeit anzeigt, bricht durch die entstehende Spannung am unteren Lagerzapfen durch die fehlende Lagerung oben auch der untere Lagerzapfen ab.
Nun kann die Unruhwelle, frei beweglich im Inneren der Uhr, ihr unheilvolles Werk verrichten. Solange die Uhr nicht bewegt wird, bleibt sie im günstigsten Fall einfach nur stehen. Wird die Uhr aber bewegt, dann wird sie früher oder später einen internen Kurzschluss auslösen, da innerhalb der Uhr jegliche Isolation stromführender Teile fehlt. Auch eine Absicherung der internen Stromkreise gegen aussen ist nicht eingebaut, und so wird, ausgelöst durch den Kurzschluss die gesamte Elektronik natürlich heiss und wird zerstört. Eine Absicherung des Kabelbaumes zur Uhr gibt es nicht und die Uhr hängt somit direkt am Batteriestrom.
Im vorliegenden Fall hat es zum Glück gereicht, den Stromanschluss von der Platine zu lösen, damit war dieser isoliert und es ist kein weiterer Schaden entstanden, anders wie bei einem Forenmitglied, dessen Instrumentenkabelbaum angefangen hat, zu brennen.
Nicht auszudenken, wenn man das nicht merkt und das Motorrad fackelt in der Garage ab.
Deshalb sei nochmals nachdrücklich gewarnt vor den Folgeschäden, wenn man eine ungenau gehende Uhr oder eine stehengebliebene Uhr mit weissen Ziffern auf dem Ziffernblatt ignoriert.
Im Folgenden die Bilder des Schadens:
Uhrwerk aus dem Gehäuse genommen, sieht auf den ersten Blick normal aus, am Stromanschluss kann man aber erkennen, dass es hier schonmal extrem heiss geworden ist. Die Plexiglasabdeckung ist um den Stromanschluss schon plastisch verformt.
Typische Spuren von angeschmolzenem Plexiglas.
Nach Entfernen des Plexiglasdeckels: Der Stromanschluss hat sich von der Platine gelöst (rechts oben), die Bruchkante an der Platine (rechts unten) und die Unruhwelle, die nicht mehr im Lager sitzt, Bildmitte)
Nahaufnahme der Platine, rechts unten sitzt der Stromanschluss, einfach weggebrannt
Andere Perspektive, das verformte Teil unten ist eine Abstandshülse aus Plexiglas, so ist sie nicht mehr original
Der nicht mehr vorhandene obere Lagerzapfen der Unruhwelle, hier fehlen 2mm Material
Der untere Lagerzapfen: das sieht böse aus, es fliessen beim Kurzschluss hier einige Amperes durch die Spiralfeder, da dies der einzige Kontakt zur Fahrzeugmasse ist.
Es fehlt der Lagerzapfen…..
Durch sehr hohe Temperaturen angelaufenes Lagergehäuse aus Messing, der abgebrochene Lagerzapfen steckt hier übrigens noch drin.
Schweissspuren an der Unruh, Hier kam die Welle mit der Platine in Kontakt
13.01.2018, 16:52 #1827
Hallo Joachim,
hast Du dieses - in meinen laienhaften und trüben Augen irreparabel zerstörte - Teil wieder zum Laufen bekommen?
13.01.2018, 17:43 #1828traebbeGast
Hallo Uwe,
nein, sowas repariere ich nicht mehr.
Ich bin zwar weitestgehend ein Originalfetischist, aber die Sache ist mir dann doch zu heiss.
Wenn mir jemand eine 90S-Uhr schickt, wird die umgebaut auf Quarz, sprich Ziffernblatt und Sekundenzeiger inne Quarzuhr, die Minuten- und Stundenzeiger werden farblich angepasst.
Da kann ich wenigstens sicher sein, dass sie nicht brennt.
Und auch jede Quarzuhr kommt mir nur überholt aus dem Haus, sprich komplett gereinigt und die Kondensatoren neu, dann ist wieder für die nächsten 25 Jahre Ruhe.
Ausser die Kondensatoren leben heut nicht mehr so lange wie früher...Geändert von traebbe (13.01.2018 um 17:48 Uhr)
13.01.2018, 18:28 #1829
Also muss man den Uhristen der ersten Stunde wohl raten:
- Uhr raus und aufbewahren; stattdessen etwas Ungefährlicheres montieren (z. B. die neuere Uhr)
oder zumindest
- Die Plusleitung mit einer Sicherung (1A) nachrüsten.Gruß
14.01.2018, 12:43 #1830traebbeGast
Hallo Michael,
ja, dem ist so.
Das alte Glump gehört raus.
Edit: Bei den Uhren mit grünen Ziffern auf dem Ziffernblatt besteht die Gefahr nicht.
Diese werden durch Magnetmotoren angetrieben und haben die Steuerung auf einer Platine. Die beweglichen Teile in diesen Uhren (egal ob mit oder ohne Sekundenzeiger) bestehen bis auf die Zeigerachsen durchweg aus Kunststoff.
Wenn diese Uhren nicht mehr laufen, sind in 95% der Schäden die Elektrolytkondensatoren defekt.
Einzig durch Verpolung wird der IC auf der Platine irreparabel zerstört, da keinerlei Dioden oder ein sonstiger Verpolungsschutz eingebaut sind.Geändert von traebbe (14.01.2018 um 13:08 Uhr) Grund: Ergänzung
Lenkschloss ausbohren
23.04.2024, 19:48 in Mechanik
