Ergebnis 1 bis 10 von 39
15.11.2011, 10:34 #1
Toaster Tank Linierung oder nicht ?
Seas mitanand !
Habe da mal eine Frage:
Wurde der Toaster Tank der R75/5 original mit Linierung ( außen rum um die Chromdeckel ) ausgeliefert oder ist das nachträglich gemacht worden. Oder evtl wars ein Extra ab Werk ?
Habe da mal ein paa? Fotos angehängt.
Der schwarze Tank mit Linien und der curryfarbene ohne.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Grüße aus dem Süden
Franz
15.11.2011, 11:30 #2Wolfgang PühlerGast
AW: Toaster Tank Linierung oder nicht ?
Nein !!, sieht auch nichts aus.
Generell nicht, mit 2 Ausnahmen, aber keine Linierung bei den Chromblenden,
Meines Wissens nach gab es 3 Ausführungen von Toastern:
1. Toaster mit Chromblenden u. angepunketeten Haltern = keine Linierung,
2. Toaster mit halben Gummibacken + anderen angepunkteten Haltern für die Gummibacken= mit Linierung
3. Toaster ohne alles = mit Linierung.
Aufpassen bei der Demontage der Chromblenden:
Emblem abschrauben, dann vorsichtig mit dem Handballen feste die Chromblende nach hinten (oder nach vorne, ich weiß es nicht im Moment)
aus dem Halter rausschieben, nicht vorne anheben !!!!! dann bekomt die Blende einen Knick hinten am Halter!! d.h. kaputt!!!, nicht mehr gerade zu biegen!!! Feierabend, habe solche Dinger schon X-mal gesehen.
Also: behandeln wie roh Ei.
Gruß Wolfgang
15.11.2011, 12:43 #3
in meiner Werkstatt habe ich seit ewigen Zeiten und gut verpackt einen metallic-blauen Toaster-Tank liegen. Der hat noch die originale Lackierung inkl. weisser Zierlinien!
Toaster-Tank heisst das Teil übrigens wegen der Chromblenden die an die damals aktuellen Toaster erinnern. Der Tank wurde m. W. nur im Mj. '72 angeboten. Alle anderen kleinen Tanks sind demnach keine Toaster-Tanks.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
15.11.2011, 18:10 #4
- 22.09.2008
- Osnabrück
n,Abend,
so war das damals in den USA: erst mit Chrom und Linierung, dann mit Chrom ohne Linierung, dann mit Linierung ohne Chrom oder mit Gummi. Duane Ausherman erzählt schön, wie er auf Kundenwunsch reihenweise serienmäßige Chromplatten gegen Gummipolster vom Schwarzmarkt ausgetauscht hat. Die Chromplatten gingen dann zu Dutzenden in den Schrott http://w6rec.com/duane/bmw/tank/index.htm Hierzulande sollte der Tank 1972 eigentlich stolz Olympiatank heißen, hat sich aber nicht durchgesetzt.
Uli.
15.11.2011, 18:19 #5
- 16.08.2010
- Schwalmtal
Hallo allerseits,
meine 75/5 (MJ. 72, damals silber) hatte keine Zierlinien. Auch die Maschine meines damaligen guten Bekannten (blau) hatte keine.
Ewald
16.11.2011, 16:24 #6
18.11.2011, 20:03 #7
N'Abend
A propos Toaster.
Habt Ihr gesehen, was in der neuen "Motorrad" als Toaster bezeichnet wird? Hat wohl jemand etwas missverstandenGruss Klaus
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.
18.11.2011, 20:05 #8
18.11.2011, 22:17 #9
Hallo, ich habe mitunter eine R75/5 in Silbergrau.
Es ist noch die Original-Lackierung.
Der Tank ist für 17 Liter Inhalt und trägt zwei Chromblenden mit Toster.
Ist gleich dem Tank auf dem Foto in braun.
Es ist keine Linierung vorhanden.
Beste Grüße
Antonio
18.11.2011, 22:26 #10
Gruss Klaus
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
