Ergebnis 1 bis 10 von 28
19.01.2022, 10:55 #1
- 11.06.2018
Anlasser Schaltung so richtig ?
Kann mir von Euch jemand sagen ob die Schaltung so richtig ist ?
19.01.2022, 11:07 #2
AW: Anlasser Schaltung so richtig ?
Prinzipell ja, aber meine Anmerkungen:
- Die Zündspule muss über das Zündschloss geführt werden
- Du hast keine Absicherung gegen versehentliches Starten vorgesehen
- Rein formal: Am Relais wird 30 mit Akku-Plus verbunden
19.01.2022, 11:42 #3
Kein Killschalter?
grüße michel
19.01.2022, 15:36 #4
19.01.2022, 17:34 #5
hmmh, ist das so richtig? Ich habe mit Elektrik nicht so wirklich etwas am Hut, aaaber.....
Dein Startknopf schaltet die 12Volt (86) auf Masse. Oder sehe ich das verkehrt? Willst du den Starknopf entlasten oder "verbraten"?
87 (Arbeitstrom) auf 50 am Anlasser ist schon hingewisen worden.
Vom Zündschloss 15 (GN) über eine Sicherung zum Startknopf (GN/SW), weiter zum Relais 86(GN/SW), weiter 87, zum Anlasser (GN/SW).
Nun kann der Startknopf die kleinen Ströme schalten und das Relais die gefürchteten 30A Stromstärke bewältigen.
Müsste das nicht so aussehen?Geändert von caddytischer (19.01.2022 um 17:37 Uhr)
caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
19.01.2022, 17:41 #6
Es ist egal, ob ich den Steuerstrom gegen Plus oder Minus schalte - wichtig ist, das ein Widerstand dazwischen ist - was mit der Relaisspule passiert. D.h. seine als auch deine Schaltung ist richtig.
85-86 Steuerstrom
30-87 Schaltstrom
ps.: bei dir fehlt die Masse des Anlassers
Schon OK, aber das andere ist nicht falsch. Noch den Killschalter vor dem Startknopf und der Zündspule und es ist perfekt.
HansGeändert von hg_filder (19.01.2022 um 17:43 Uhr) Grund: .
19.01.2022, 19:31 #7
danke Hans fürs das Erklären der anderen Schaltung.
Also viele Wege führen nach Rom.
Ich habe da nicht genaugenug hingeschaut, 85 plus, 86 minus
Sozusagen geschaltete Masse?
Anlasser auf Masse war für mich klar, weil am Motorblock geflanscht.caddytischer, Claus
19.01.2022, 19:40 #8
20.01.2022, 08:45 #9
20.01.2022, 10:34 #10
BMW R60/6 welches BMW Emblem passt?
24.04.2024, 09:14 in Restaurierung
