Ergebnis 1 bis 10 von 23
29.11.2021, 20:46 #1
- 09.10.2016
- Am Bodensee
Kurbelwellen-Lagerbuchsen bestimmen
Hallo die Spezialisten in der Runde
Zuerst möchte ich mich mal kurz vorstellen, da ich hier im Vorum seit Jahren bisher nur als Lesender unterwegs war.
Ich heise Ernst (Enschy) bin 71 und komme vom Bodensee.
Seit 1975 fahre ich eine R90/6 mit mittlerweile 240.000km auf dem Buckel.Bei 160 tkm habe ich den Motor schon mal überholt
mit neuen KW-Lager, Nockenwellenlager-vorne Stahlguss-hinten ausgebüchst mit Bronzebuchse.
Die Zylinder wurden schon in den 80iger Jahren von Scheck in Wangen aufgebohrt und die Schwungscheibe um 3,5 kg erleichtert.
Jetzt ist eine neue Revision fällig weil im Standgas und warmem Öl der Öldruck immer auf 0,5 bar abfällt.
Den Motor habe ich schon zerlegt auf der Werkbank und die Lagerstellen und KW-Lagerzapfen sind vermessen. Siehe Messprotokoll.
Die Bohrungen für die Lagerbuchsen sind schon leicht erweitert.
Nun meine Frage an euch. Meine Tendenz geht zu einer blauen Buchse hinten und einer gelben vorne. Mittleres Lagerspiel angestrebt.
Liege ich damit richtig oder seit ihr anderer Meinung.Geändert von Enschy (29.11.2021 um 21:33 Uhr)
29.11.2021, 21:34 #2
AW: Kurbelwellen-Lagerbuchsen bestimmen
Erst mal Respekt vor deiner systematischen Arbeit und der akribischen Dokumentation!
Du schreibst mal korrekt "Buchse" und dann wieder "Büchse"...
Letzteres ist nach meinem Sprachgebrauch
oder ; schlimmstenfalls etwas Vulgäres...
Einigen wir uns auf Buchse.
Nach der klärung der Begrifflichkeiten kann ich dir inhaltlich und fachlich bei deinem Ergebnis aber nur zustimmen!Gruß
30.11.2021, 10:06 #3
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Buchse könnt aber auch eine Unterhose sein ......... Grüße, Tom.
30.11.2021, 17:30 #4
- 09.10.2016
- Am Bodensee
Erstmal Danke für eure Beiträge.
In Sachen korrekter Gramatik verspreche ich Besserung was als Schwabe nicht so einfach ist.
Zu den Lagerbuchsen gibt es hier doch diverse Aussagen und wenn man erst mal die falschen eingepresst hat sind schnell 100 € und mehr in den Sand gesetzt. Darum hole ich mir lieber noch ein paar Experten-Meinungen ein
bevor ich neue ordere.
Die alte Dame sollte ja die nächsten Jahre wieder flott sein für größere Touren.
30.11.2021, 18:09 #5
1. Die neuen Buchsen werden nicht eingepresst! Wenn du die original Anleitung befolgst und das Gehäuse und den Deckel richtig nach Vorschrift warm machst, fällt die kalte Buchse in die Bohrung. Wird sie gepresst ist sie wieder hin.
2. Die neuen Buchsen werden nach dem Abkühlen gemessen. Da gibts doch aber häufiger Überraschungen, dass das Maß doch nicht passt. Also alles auf Anfang. Wird das Gehäuse und der Deckel wieder nach Vorschrift warm gemacht, kann es sein, dass die verbaute neue Buchse nochmal verwendet werden kann.
Klappt aber leider nicht immer
Mok watt
30.11.2021, 19:02 #6
- 10.04.2008
- Rendsburg
Ergänzend zu dem was trybear schrieb sei noch gesagt: Es braucht eine Menge Wärme um das Motorgehäuse warm genug zu bekommen.
Eine normale Lötlampe oder ein Heissluftfön reicht da bei weitem nicht aus.
Ich war bisher damit erfolgreich das (leere) Motorgehäuse auf eine mobile Herdplatte zu stellen und von Oben und rundherum mit einem Anwärmbrenner (nicht voll aufgedreht!) das Motorgehäuse von oben her anzuwärmen.
Ziel ist es halt das gesamte Motorgehäuse auf eine ausreichende Temperatur zu bringen und das auch gleichmäßig.
Wenn man nur den Bereich um das Lager herum anwärmt dann ist es ganz schnell wieder zu kalt. (Aus Aluminium macht man auch Kühlkörper habe ich mir sagen lassen).
Derdicke
30.11.2021, 19:14 #7
Hallo Enschy?
Die von dir gewählten Buchsen finde ich zu eng bemessen! Im schlimmste Fall hast du nur 9 Mikrometer Spiel hinten und ca 2 Mü vorne. Ich würde die selbe Farb Kombi wieder einbauen!Gruß, Jürgen
30.11.2021, 20:06 #8
30.11.2021, 20:14 #9
- 01.05.2009
- Saarland
30.11.2021, 20:47 #10
LED Hauptscheinwerfer Einsatz
13.05.2024, 09:08 in Elektrik
