Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Staburags rausgeflogen?!?
09.09.2018, 15:45 #1
- 29.10.2016
- Berlin
da ich vor kurzem eine etwas längere Tour von ca 1000km gefahren bin, habe ich beim vorhergehenden Rundumcheck die Verzahnung am HAG gestaburagst. Das Rad war eh gerade runter, da bot sich das an.
Da ich keine Pinsel zur Hand hatte habe ich das Zeug mit dem Finger aufgetragen.
Nach der Tour stellte ich fest, das die Hinterradfelge leicht verölt war, um den Spalt zwischen HAG und Felge herum. Mist, also ist da wohl der Simmerring hinüber, so dachte ich. Rad raus, Überraschung: Simmerring furztrocken, aber kein Staburags mehr auf der Verzahnung vorhanden. Dafür aber überall sonst (Glücklicherweise nicht auf den Bremsbacken oder in der Trommel, warum auch immer).
Das Staburags ist wohl aus der Verzahnung herausgetreten und dann weggeflogen. Dreht ja auch etwas schneller, so ein Hinterrad...
Fragen die ich habe:
a) hab ich da schlichtweg zu viel draufgekladdert?
b) vorher hatte ich da ein anderes Mittel drauf, das war sehr klebrig und hatte eine andere Farbe. Hab ich in der Werkstatt meines Vertrauens bekommen, Name des Mittels unbekannt. Das hat ziemlich lange und gut funktioniert. Habe dann Staburags gekauft, weil das ja immer empfohlen wird. Lange nicht so klebrig und viel heller. Die Farbe ist mir ja egal, aber bleibt bei euch das Staburags kleben?
c)ich habe das Staburags jetzt mit einem Pinsel aufgetragen, aber wesentlich dünner als vorher. Halt so, als wenn man eine Backform einfettet. Ist das genug?
Ich schaue mal wie das sich jetzt so entwickelt. Verölte Bremsen fände ich nur so semigut...
ChristianR65 LS 860cc
09.09.2018, 15:53 #2
AW: Staburags rausgeflogen?!?
Hallo Christian
a) ja
b) ja
c) ja
In die Bremse kann davon nix kommen.
PS: Du meinst jetzt aber nicht die R 65 LS ?
Dachte es geht um die Paralever.
Wär halt immer hilfreich wenn man wüsste um welches Motorrad es geht.Geändert von JIMCAT (09.09.2018 um 16:02 Uhr) Grund: PS
Viele Grüße Fritz
09.09.2018, 17:16 #3
Vor dem Auftragen des Staburags wurde alle Reste des alten Mittels entfernt? Falls nein, könnte das Ursache der schlechten Haftung sein.
_______________________
09.09.2018, 17:31 #4
- 18.08.2010
So richtig ordentlich sauber gemacht hab ich das nur höchst selten. Halt immer nur arg dünn auftragen. Einiges sollte ja beim Radaufschieben vom Gegenstück weggedrückt werden. Und das verteilt sich dann halt.
10.09.2018, 12:54 #5
- 29.10.2016
- Berlin
na dann hab ich wieder was dazugelernt. Der Überschuss wird wohl beim Aufschieben weggedrückt worden sein, macht Sinn. Den Rest hat dann die Fliehkraft erledigt.
29.09.2018, 13:42 #6
- 29.12.2013
- Düsseldorf
Was ist Starburags ? Schmiermittel für trocken laufende Verzahnungen, Sorry habe den Namen noch nie gehört.
Jürgen
29.09.2018, 13:48 #7
29.09.2018, 16:44 #8
29.09.2018, 22:30 #9
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Christian,
steht so bei https://www.hochdruckspezialist.de/h...SABEgL4fvD_BwE
Anwendungshinweise:
Produkte sind mit Pinsel, Spachtel oder üblichen Dosiersystemen gut an der Schmierstelle auftragbar.
Wer lesen kann, hat mehr vom Leben...
Gruß Egon
02.12.2018, 12:59 #10Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Guchrel doch mal:
https://www.google.com/search?client...71.uBKpDdHOlhU
Plötzlich 2L Getriebeöl
