Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Kein Kontakt (mal wieder)
23.01.2022, 17:37 #11
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: Kein Kontakt (mal wieder)
Was bedeutet denn, Kontakt rein und Maschine brummt ein paar Sekunden? Läuft sie ?
12,1 V sind nicht so der Brüller. Hast du mal versucht, zu überbrücken?
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
23.01.2022, 17:43 #12
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Hallo Amir,
Sie ging leider nur kurz an und nach ein paar Sekunden sofort wieder aus. Jetzt geht Sie leider nicht mehr an und die Lichter im Cockpit funktionieren auch nicht mehr .
Überbrücken habe ich noch nicht probiert. Ich hätte erwartet dass bei 12.12 V wenigstens die Lichter im Cockpit funktionieren oder dass ich den Anlasser ein bisschen drehen könnte.
Viele Grüsse,
YonasGeändert von Yonas (23.01.2022 um 17:45 Uhr)
24.01.2022, 06:13 #13
bevor ich mir die ganze Arbeit mache alle Kontakte zu prüfen, würde ich eine externe Batterie mit Überbrückungskabeln an die Bordbatterie anschliessen.
Könnte sein, dass die Batterie fertig ist verursacht z.B. durch Plattenkurzschluss (Pb/PbSO4- Matsche am Batterieboden überbrückt leitend einzelne Platten in den 6 Zellen).
Die Spannung allein sagt nicht viel aus.
An meiner R1100RS hatte ich so einen Fall: Batterie frisch geladen. Nur Licht an und die Spannung brach unter 10V zusammen. Der Magnetschalter des Anlassers klackerte. Aus die Maus. Neue Batterie. Seitdem habe ich für längere Standzeiten über mehrere Wochen einen Batterietrennschalter eingebaut.
Versuch macht kluch
Gutes Gelingen wünscht Dir
28.01.2022, 13:30 #14
- 15.05.2019
So, hier mal ein kleines Update. Wollte den ganzen KB nochmals Prüfen, habe aber im Moment ehrlich gesagt keine Lust gehabt. Habe alles visuel geprüft und keine geschmorten Kabel gefunden. Sicherungen sind auch OK.
Ich glaube, wie Martin schon vermutet hat, dass meine Batterie platt war. Am + Kabel (an der Batterie) habe ich Sulfatierung gefunden. Neue Batterie bestellt (Kung Long) und gestern eingebaut. Parklicht funktioniert und die Lichter im Cockpit gingen auch wieder an. Habe sie noch nicht probiert wieder anzumachen, aber dass wird morgen gemacht.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Als ich das Zündschloss auf "Ignition" gestellt habe, gab es ein kleines Zischen. Irgendeine Idee?
Viele Grüsse,
Yonas
28.01.2022, 13:33 #15
28.01.2022, 13:36 #16
- 15.05.2019
Super. Dann bin ich mal wieder erleichtert. Hatte schon bange und deswegen habe ich sie auch noch nicht angemacht .
Danke für die info Matthias!
Viele Grüsse und ein schönes Wochenende!
Yonas
Vorderradbremse summt...
06.05.2024, 08:42 in Mechanik
