Ergebnis 41 bis 50 von 73
Thema: R100R SLS bleiben lassen?
17.01.2012, 21:32 #41
AW: R100R SLS bleiben lassen?
Ich habe heute beim Ausbau meines SLS-Systems nicht schlecht gestaunt. Von Aussen schien alles o.k. Aber dann: Die Fotos sind gemacht, bevor ich Hand angelegt habe. Da wollte wohl ein Vorbesitzer dem TÜV, oder wem auch immer ein SLS-System vorgaukeln.
Jetzt ist alles raus und die R80 um ein paar Gramm leichter.
Gruß Hans-Jürgen
17.01.2012, 22:26 #42
Ist jetzt schon das zweite Mal, daß ich in dieser Woche abgeschnittene Gummischnorchel sehe....
Hab ich was verpasst im technischen Fortschritt?Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
17.01.2012, 22:28 #43
Ganz elegant ist auch die Methode, ein 2ct Stück als "Dichtung" unter dem Rohr am Zylinderkopf zu verbauen.
17.01.2012, 22:38 #44
17.01.2012, 22:42 #45
Wenn das Lahmlegen des SLS irgendeine leistungsrelevante Funktion hat, dann doch wohl das Vergrößern des Ansaugvolumens durch Ausbau der Unterdruckdosen, oder?
17.01.2012, 22:49 #46
18.01.2012, 13:15 #47
- 27.02.2008
18.01.2012, 22:33 #48
Den TÜV juckt das eh nicht, darf es auch nicht...wie schon an anderer Stelle diskutiert...optionale Sonderausstattung nicht ABE-relevant..
Aber was mich interessieren würde, ist die Frage, ob abgeschnitte Schnorchel gerade "angesagt" sind. Hab da noch diverse über, hätte die aber eher länger gemacht
MarcusGeändert von mk66 (18.01.2012 um 22:55 Uhr)
19.01.2012, 08:30 #49
Gruß Hans-Jürgen
19.01.2012, 08:41 #50
- 27.02.2008
Hallo Hans Jürgen,
unsere Motoren brauchen eher lange Ansaugwege um optimal zu laufen.
Auf jeden Fall sind die originalen Schnorchel besser als abgeschnittene.
Deshalb wird Dir hier wohl nicht nur von mir geraten werden Diese wieder dran zu bauen."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
