Ergebnis 1 bis 10 von 86
09.12.2023, 13:48 #1
- 04.05.2020
Federbein ausbauen - brauche Hilfe
Hi Zusammen,
bevor ich was aus Wut und Gewalt zerstöre, kurze Frage an die Experten.
Ich will lediglich mein Federbein ausbauen. Oben ist es gelöst, unten hab ich die Mutter auch lose. Dennoch krieg ich trotz Gewalt, Hammer, Hebel das Federbein nicht davon überzeugt sich unten rauszulösen. Sitzt einfach bombenfest auf der Gewindestange.
habt ihr Tipps??
Danke Euch
09.12.2023, 13:59 #2
AW: Federbein ausbauen - brauche Hilfe
Mit einem schlanken 2–Arm–Abzieher kriegst Du das Federbein runter. Dabei nicht vergessen, die Mutter bündig auf den Stehbolzen zu drehen.
Viel Erfolg,
09.12.2023, 14:06 #3
...und vielleicht vorher mit Rostlöser oder WD40 fluten, den man über Nacht einwirken lässt.
Auf keinen Fall mit Gewalt, Hammer oder irgendwelchen Heblwerkzeug daran herumfuhrwerken. Wenn der Bolzen beschädigt wird, wird es nur noch schlimmer.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim SchraubenGeändert von Strassenkehrer (09.12.2023 um 14:08 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
09.12.2023, 14:10 #4
09.12.2023, 14:37 #5
09.12.2023, 14:53 #6
z.B. so einer:
https://www.tooler.de/catalog/produc...CABEgIdcfD_BwE
...kann man immer wieder mal brauchenGrußStefan
IMES
09.12.2023, 15:29 #7
- 06.07.2019
- Bodensee
Du brauchst viel Geduld, sehr viel Geduld. Das Lager frisst sich scheinbr auf dem Stehbolzen / Gewindestange fest.
Der genannte Tip mit WD40 (als Platzhalter für guten Rostlöser) ist unbedingt zu beachten.
Schau mal , ob du mit dem Abzieher auch das Lager und nicht nur das Federbeinauge erreichst. Es kann sonst sein, dass du mit dem Abzieher das Federbeinauge vom Lager abziehst und das Lageer auf dem Stehbolzen bleibt.
Viel Erfolg.
Gruss RalfGeändert von SRalf (09.12.2023 um 21:12 Uhr)
09.12.2023, 18:01 #8
Hallo Heinz,
Geduld ist wichtig, aber der Tipp mit dem WD40 eher nicht. Auch bei meiner Q war das Federbein auf dem Bolzen festgerostet. Nimm einen guten Rostlöser und sprühe oder träufele ihn immer wieder auf den Bolzen, damit er in den Zwischenraum von Hülse und Bolzen wandern kann, am besten über mehrere Tage hinweg. Immer wieder vorsichtig probieren. Wenn du Glück hast, löst er sich irgendwann. Sonst helfen nur die kräftigeren Methoden.
09.12.2023, 18:03 #9
Und mit dem Abzieher besteht die Gefahr Gummi und Hülse die auf dem Bolzen wohnt, zu trennen.
WD40 ist schon mal gut, viel Wärme, keine Hitze, hilft dem ÖL einzudringen, darum würde ich das ganz Ding da unten mit einem Haar Fön erwärmen, erkalten lassen, wieder erwärmen und immer wieder etwas Öl bei tun. Wenn zwischen Federbein, also der Metallhülse und dem Antrieb noch etwas Luft ist, würde ich versuchen die Hülse nach innen zu treiben damit sie sich auf dem Bolzen löst. Aaaber ganz sanft und mit viel Gefühl.
Das Ding geht runter, ist aber ein Geduldsspiel.
Wenn das Federbein auf den Schrott soll, dann würde ich das Gummi wegdremeln und danach die Hülse,
09.12.2023, 18:14 #10
Hast du einen sehr flachen Karosseriemeisel, oder über eine Werkstatt Zugriff auf einen?
Vorher wie schon beschrieben mit WD 40 oder ähnlichem fluten, und du brauchst Geduld bis der Rostlöser wirkt. Dann den Meisel vorsichtig und langsam zwischen HAG Gehäuse und Federbeinauge treiben (jeweils 120° versetzt) bis du genug Platz hast einen wie von Florian beschriebenen 2 Klauen Abzieher hinter das Federbeinauge bis auf den Bolzen zu bekommen.
Dann sollte sich das Federbein abziehen lassen.....es muss auch oben frei sein damit sich nichts verkantet.
Und viel Zeit lassen... das braucht Geduld um nichts kaputt zumachen, keine Hektik...bringt in dem Fall nix.
Micha
Suche Lösung für Kontrollleuchte...
21.05.2024, 08:52 in Diverses
