Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
  1. #1
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    LKL brennt, Batterie wird geladen
    gestern hat es mich im Hinteren Taunus erwischt. Zunächst Zufahrt zum Feldberg (TS) für Motorräder gesperrt, dann geht die LKL nicht mehr aus. Am Voltmeter der RT Verkleidung liegt bei 3000 U/min. 14V an. Im Stand 12,6V und bei 4000 U/min. 16V. Gemütlich dann mit 3000 U/min. nach Hause getuckert. Ursache noch unklar.
    Ein vergleichbares Problem hatten wir kürzlich an einer /5.
  2. #2
    Avatar von Taunus Michel
    Registriert seit
    30.12.2016
    65779 Kelkheim
    AW: LKL brennt, Batterie wird geladen
    Hallo Walter,
    kann es sein das dein Regler sich verabschiedet hat?
    16V@ 4000rpm ist arg viel.
    Micha
  3. #3
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Ja, das sollte ein Reglerschaden sein. Die LKL zeigt die Spannungsdifferenz zwischen den Hilfsdioden der Diodenplatte und der Batterie an.
    Wenn die Lima ungeregelt läuft können da sehr hohe Spannungen (30V +) auftreten während auf der Leistungsseite der dicken Dioden die Batterie die Spannung im Zaum hält. Bis sie platzt...
  4. #4
    Avatar von OXY
    Registriert seit
    07.04.2013
    San Vincenzo IT / Neu-Isenburg
    Moin, du hast aber auch immer was zu basteln ...
    Regler begrenzt die Spannung nicht: Hier zur Prüfung
    Good luck!
    Schöne Grüße
    Stephan
  5. #5
    Registriert seit
    27.10.2007
    den Regler getauscht, jetzt nur noch 14V an der Batterie. Da muß noch ein Fehler in System sein. Macht einfach Spaß an der RT Lima zu schrauben wenn der Auspuff heiß ist.
  6. #6
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Sieht doch gut aus.
  7. #7
    Registriert seit
    27.10.2007
    unsere Eigenentwicklung von einer haltbaren Diodenplatte hat auch nicht durchgehalten. Zumindest ist die Lima dadurch nicht ausgefallen. Neue Diodenplatte verbaut und fast alles ist O.K.
Hits:	327
Größe:	163,7 KB
    Jetzt nur noch die Gummipuffer wechsel und dann wieder zum TÜV.
    Geändert von Euklid55 (17.09.2019 um 11:28 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    27.10.2007
    der Fehler lag in einem ausgelötetem Beinchen vom Gleichrichter. Die Schraube für den Kühlkörper hat gefehlt und dadurch ist der Gleichrichter wohl zu heiß geworden und hat sich selbst ausgelötet. Neu verlötet, alles O.K.
  9. #9
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Hallo Walter,
    welche Gleichrichter hast Du da verwendet? Sind das die gängigen Brücken im quadratischen Metallgehäuse mit zentraler Befestigung und vier 6,3 mm Faston-Steckern?
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  10. #10
    Registriert seit
    27.10.2007
    die Brückengleichrichter mit 6,3mm Steckanschluß bauen zu hoch. So was:
    https://www.ebay.de/itm/Bruckengleic...QAAMXQydtTOvVl
    Für die BMW Diodenplatte nachzubilden werden 2 Stück und 3 Dioden benötigt.
Hits:	43
Größe:	48,3 KB
    Recht simpel, das ist alles.
    Besser ist es den Drahtanschluß auf der Platine umzuknicken das die Lötfläche größer wird. Ist halt ein Versuch die BMW Diodenplatte zu verbessern.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
