Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bosch Anlasser - wieder mal.
10.01.2017, 09:31 #1
- 06.11.2009
- Neuseeland
Guten Morgen
Also, der Kerl startet, greift in die Verzahnung ein aber nach kurzer Zeit (unter einer Sekunde) spurt er wieder aus dreht aber froehlich vor sich hin. Das Motorrad, eine R80ST. Ein anderer Anlasser in der gleichen Umgebung verhaelt sich normal.Hatte zuerst den Magnetschalter im Verdacht, der war aber unschuldig. (Dabei erkannt, dass Magnetschalter aus Guzzi Anlassern 850T,T3,SP etc. identisch sind - und damit auch ein Fiat Anlasser). Wenn's morgen wieder hell ist, werde ich den Kerl mal zerlegen.
Gute Nacht hier.
10.01.2017, 09:40 #2
- 06.11.2009
- Neuseeland
AW: Bosch Anlasser - wieder mal.
Ach so, es darf natuerlich geraetselt werden!
10.01.2017, 10:19 #3
Wie hattest du ermittelt, dass es nicht der Magnetschalter ist? Im Magnetschalter sind zwei Spulen: Beim Starten zielen Spule 1 + 2 die Zahnradwelle zur Schwungscheibe. Sobald der Anlasser komplett angezogen hat, wird eine Spule abgeschaltet und die andere fungiert als Haltespule. Vermutung: Haltespule defekt, d.h. hat nicht mehr genügend Kraft.
10.01.2017, 16:55 #4
Ein seltener, aber typischer Fehler beim Boschanlasser ist ein durchrutschen des Freilaufs. Dann wird die Kraft nicht mehr übertragen und es hört sich so an, als ob er ausgespurt weiter läuft.
Neue Freiläufe gibt es zu kaufen.Grüße,
10.01.2017, 22:28 #5
- 06.11.2009
- Neuseeland
Guten Morgen
Durch den Tausch der Magnetschalter.
Das Teil ist jetzt auseinander aber schlauer bin ich nicht geworden, sieht alles normal aus?
Der Freilauf scheint i.O. zu sein, man hoert, wie das Ritzel beim Anlassvorgang ausspurt und der Anlasser an Drehzahl zulegt,.
Spiel zwischen der Gabel und dem Magnetschalter ist 4,5mm, auf der Gabel steht '20'.
10.01.2017, 23:57 #6
11.01.2017, 01:03 #7
- 06.11.2009
- Neuseeland
15.01.2017, 06:42 #8
- 06.11.2009
- Neuseeland
Ach ja, falls es mal jemand von Euch nach Neuseeland schafft, vorher PN an mich.
15.01.2017, 12:02 #9
14.02.2017, 09:33 #10
- 06.11.2009
- Neuseeland
Mit der Einrueckgabel bleibt ungeklaert, die jetzige ist 1mm 'dicker' aber wahrscheinlich war der Fehler der Freilauf. Die Gabel hab ich dann nicht mehr getauscht. ---- Golden Bay ist einen Besuch wert.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:21 in Mechanik
