Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Reparatur Verkleidung R100RS
14.08.2018, 21:49 #11
AW: Reparatur Verkleidung R100RS
Wenn es gerettet werden soll: Für Modellbau hatte ich gute Erfahrungen mit den Materialien von https://www.r-g.de/home.html. Sie befassen sich mit unterschiedlichsten Anwendungen. Vielleicht kann man dort weiterhelfen.
Die penible Vorbereitung wurde bereits genannt. Falls möglich, Verstärkung durch Matten, Zahnstocher oder was auch immer einarbeiten. Vorher sehr gut reinigen, ggf. Aceton (Apotheke).
Gruss, OlafGeändert von GS92 (14.08.2018 um 21:52 Uhr)
17.08.2018, 10:00 #12
Vielleicht kann er hier helfen.
http://team-plastec.de/index.php?article_id=28
04.09.2018, 21:00 #13
Hallo Holger,
schau Dir mal diese Anleitung von Swiss-composite an. Sehr gut beschrieben.
Mit dieser Technik habe ich schon mehrere Rümpfe von Segelflugmodellen repariert. Mit besten Ergebnissen. Kann ich empfehlen und ist leicht durchzuführen.
https://www.swiss-composite.ch/pdf/i...zlitechnik.pdf
Gruß Knut
04.09.2018, 21:39 #14
Hallo Knut,
danke für den Link. Das ist eine gute Beschreibung, wie es gemacht werden muss. Ich kenne das so auch aus dem Bootsbau. Und das hält dann auch!
Ich hab hier eine Avon-Verkleidung, die an meine /6 soll. Da muss auch ein wenig gemacht werden. Ich sehe zu, dass ich das fotografisch dokumentiere und als Dokument aufbereite.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
04.09.2018, 22:00 #15
Hallo Stefan,
Keine Ursache. Wäre toll wenn du deine anstehende Reparatur dokumentieren würdest.
Gutes Gelingen!
Gruss knut
05.09.2018, 06:33 #16
- 09.11.2011
Moin zusammen,
wenn das Verkleidungsteil wirklich aus Epoxi ist empfehle ich "West"-Epoxi mit schnellen Härter und Mikroballons als Füllmittel. Mit Silikonentferner reinigen, gut anschleifen bis auf die Fasern . Gibts alles bei BAUHAUS in der Nautikabteilung.
Reparaturen mit Polyesterharz, Prestolith o.ä. sind auf Epoxi meist zum Scheitern verurteilt.
Umgekehrt wird Epoxi auf einem Teil aus Polyesterharz nie die angestrebte Festigkeit erlangen. Wenn die Oberfläche klebrig bleibt, hat man das falsche Mittelchen gewählt.
Ist kein Hexenwerk. Viel Erfolg,
martin ( Hobbybootsbauer)
10.01.2019, 13:20 #17
ich wollte mal nachfragen wie die Ergebnisse sind, könnt ihr bitte Bilder einstellen.
Ich habe derzeit an meiner RS Verkleidung auch ein Problem mit einer ausgerissenen Mutter bzw. Schraubverbindung und möchte diese ebenfalls sanieren ...Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
10.01.2019, 13:40 #18
Die Verkleidungsreparatur liegt hier noch in der Warteschlange. Wie so oft, haben sich andere Dinge einfach davor gedrängt. Ist halt, wie im richtigen Leben...
Aber vielleicht reichen ja schon die gesammelten Erfahrungen.
Was genau ist denn ausgerissen? Mach doch bitte mal ein Foto.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
10.01.2019, 16:24 #19
11.01.2019, 07:04 #20
- 09.11.2011
2% Parafin schafft eine klebfreie Oberfläche.
Also bei der Menge Harz um eine Schraube einzukleben gibt man einen Tropfen dazu.
Aber eigentlich ist jedes Polyesterharz im richtigen Mischungsverhältnis auch klebfrei. Auf planen Flächen kann man auch die Klebfläche mit Hostafanfolie abdecken, Dann wirds auf jeden Fall hart und glatt.
Ist der Untergrund tatsächlich aus Epxidharz, muss auch mit Epoxi geflickt werden.
Der Härtungsprozess damit ist wesentlich länger, bis zu 48 Stunden. Etwas Wärme hilft.Geändert von koehlermartin (11.01.2019 um 07:08 Uhr)
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
