Ergebnis 31 bis 40 von 71
30.04.2018, 19:24 #31
AW: Batterie oder Anlasser defekt?
Die Batteriekabel sind in Ordnung auch das Massekabel am Getriebegehäuse ist fest. Habe Kohlenbürsten in Berlin günstig bekommen und einen Bürstenhalter mit Montagetipps dazugeschenkt bekommen. Muss dann morgen den Valeo auch raus bekommen. Mit einer 13er Nuss geht das ja nicht so einfach.
looft
30.04.2018, 21:35 #32
30.04.2018, 23:10 #33
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Als Berliner wäre ich hier vorbeigefahren und hätte mir diese Teile geholt:
https://www.ebay.de/itm/Magnetgehaus...8AAOSwnDxUgrk2
https://www.ebay.de/itm/Reparatursat...hFbdS0IjRs8A2w
und nach der Anleitung aus der DB überholt, da würde er heute schon wieder funktionieren.
Gruß Egon
01.05.2018, 09:04 #34
- 11.06.2013
Servus,
ich (Themenstarter) habe mal losgelegt und einen hella Anlasser vorgefunden.
Bevor ich den ausbaue, gibt es da was besonderes zu beachten bezgl. der Startschwierigkeiten? Batterie soll ja ok sein laut Händler (habe sie noch nicht zurück).
Läßt sich der Hella auch überholen?R100 R von 1992, Wüdo-Cockpit
01.05.2018, 09:17 #35
Der "Hella" ist auch ein Valeo, oder ein Chinaclone. Guck mal, was außen auf der Alugussglocke steht. Wenn da nix drauf steht ist es ein Chinese. Den solltest Du allerdings besser durch einen Valeo ersetzen.
01.05.2018, 09:29 #36
- 11.06.2013
Läßt sich der überholen?
01.05.2018, 09:49 #37
- 11.06.2013
Weiterer Test:
habe eine 51 Ah Autobatterie mit Starthilfekabel rangehängt.
Anlasser dreht (ohne komische Geräusche - kreischen, klackern).
Spannung geht auf 9 Volt runter.
Lassen sich daraus neue Erkenntnisse gewinnen?R100 R von 1992, Wüdo-Cockpit
01.05.2018, 10:08 #38
01.05.2018, 10:25 #39
01.05.2018, 10:27 #40
19.04.2024, 06:57 in Mechanik
