Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Blinker Anzeige
21.09.2020, 11:35 #1
Blinker Anzeige
Geschätzte Fachleute
Bei meiner R60/6, Jg. 75 funktioniert die Blinkeranlage tip top. Nur die Leuchte zwischen Tacho und Tourenzähler funktioniert nur teilweise, heisst, schaltet man den Blinker ein, tut die Anzeige 4 oder 5 mal, dann blinkt es weiter, doch das orange Licht zeigt es nicht mehr an. Wo könnte der Fehler liegen und wie kann Abhilfe geschaffen werden?
Besten Dank für einen Rat.
Gruss aus den herbstlichen Bündner Bergen
21.09.2020, 11:51 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Blinker Anzeige
Das dürfte am Blinkgeber liegen. Du hast in dem BMW Blinkgeber 2 Geber drin.
Einer für die Blinkbirnen, und einen für das Kontrollicht.
Wenn die Kabelanschlüsse in Ordung sind dürfte der genannte Geber defekt sein.
21.09.2020, 13:13 #3
AW: Blinker Anzeige
Hatte ein ähnliches Problem: Blinker links: v&h und Kontrollleuchte in gleicher Frequenz. Blinker rechts: v&h binkts. Die Kontrollleuchte aber nur 1x.
Ergebnis: hinten rechts war eine 28W anstatt 21W Lämpchen montiert. Gegen 21W getauscht und schon was die BKL auch rechts wieder mit von der Partie.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Linke zum Gruss
Hartwig... Hauptsache läuft...
21.09.2020, 16:46 #4
AW: Blinker Anzeige
Wenn es der Blinkgeber "TBB26" von Hella ist (bei dem Baujahr zu erwarten), muss vermutlich das Stromrelais K2 nachjustiert werden. Eine Beschreibung ist in der DB. Falls du keine Möglichkeit hast, das am Mopped zu machen, kann ich das auch hier im Labor machen.
Sicherheitshalber: Die Blinkerbirnen haben alle 21W und die Anschlüsse (insbesondere die Masseverbindung) sind in Ordnung?Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
21.09.2020, 17:50 #5
AW: Blinker Anzeige
Bist du sicher, dass das nicht 18W war?
Die Lampenstromkontrolle spricht ab einem Lampenstrom von ca. 2,5A an und schaltet die BKL an, so lange Lampenstrom fließt.
Der Lampenstrom einer einzelnen Lampe von 21W überschreitet diese Schwelle nur in der ersten "Kaltphase" (kalter Glühfaden), daher blitzt die BKL dann nur einmal auf.
Der Lampenstrom von 2 x 21W überschreitet die Schaltschwelle auch in warmem Zustand der Blinkerlampen, die BKL blinkt mit.
Hängen mehr oder stärkere Blinkerlampen dran, geht die BKL genau so an. Die Obergrenze ist im wesentlichen durch die Kontaktbelastbarkeit des internen Relais gegeben. Hella gibt max. 4 x 21W an.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
21.09.2020, 18:34 #6
AW: Blinker Anzeige
Wenn sich die Kontrolle regelmäßig so verhält wie beschrieben, ist da mit Sicherheit das Relais verantwortlich. Da bist du mit Rat bzw. tatkräftiger Hilfe bei Stefan in den besten Händen.
22.09.2020, 11:51 #7
AW: Blinker Anzeige
@dl6dx
Mein Schreibfehler. War 18W nicht 28W.
... zu dicke Finger fürs Handy, um in der Mittagspause zu schreiben...... Hauptsache läuft...
22.09.2020, 12:11 #8
AW: Blinker Anzeige
Dann passt das ja.
Noch zur Ergänzung: Die Schaltschwelle variiert aufgrund der unvermeidbaren Bauteiletoleranzen ein wenig. Bei deinem Blinkgeber scheint sie dann eher hoch zu liegen und mit einer Last von (18 + 21) W dürftest du ziemlich genau die Schaltschwelle erwischt haben.
Glühlampen haben bei kaltem Glühfaden einen deutlich geringeren Widerstand. Die Einschaltstromspitze beträgt gut das dreifache des Stroms im leuchtenden Zustand. Bei den Blinkern dauert es aufgrund des Taktbetriebs ein wenig, bis die volle Betriebstemperatur erreicht ist. Die von dir geschilderten vier bis fünf Blinktakte passen dazu.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
22.09.2020, 13:04 #9
22.09.2020, 13:31 #10
AW: Blinker Anzeige
Hallo Uwe,
je nach Lampentyp kann das gut sein. Bei den 21W-Lampen, die ich im Teststand habe, ist die Einschaltstromspitze (nach Augenmaß auf dem Oszilloskop) etwas über dem Dreifachen. Genau mit dem Cursor ausgemessen hab ich es allerdings nicht. Müsste ich bei Gelegenheit mal tun.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
27.04.2024, 20:22 in Mechanik
