Ergebnis 11 bis 20 von 119
08.02.2019, 07:36 #11
AW: VA: selbstsicherernde Mutter M8 reisst VA-Schraube ab
Das würde heißen Deine Bremsscheiben verdrehen sich zur Aufnahme!?
Ich bin mir ziemlich sicher das es sich um Kraftschluss und nicht Formschluss handelt.
Und hierfür muss mit dem entsprechendem Drehmoment angezogen werden.
Das werden Deine A70 Schrauben nicht überleben, bzw. Sich direkt längen, was zur Folge hätte das der nötige Kraftschluss ( Flächenpressung) nicht mehr gegeben wäre.
Mark
08.02.2019, 07:49 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
08.02.2019, 09:31 #13
- 24.01.2017
- Mönkeberg
08.02.2019, 09:39 #14
08.02.2019, 10:05 #15
Wenn das hübsch werden soll und es lange so bleiben soll, nehme er doch gelb verzinkte Schrauben und Muttern.
Es grüßt aus Stormarn
08.02.2019, 10:08 #16
- 08.03.2016
- Dortmund
A70 ist Baumarktqualität - (entspricht der Zugfestigkeit von 6.8er Stahlschrauben). Welche Qualität Händler anbieten vermag ich nicht zu beurteilen - auf jeden Fall hab ich VA-Sätze für diesen Anwendungsfall gefunden:
https://www.bmwbayer.de/de/VA-Schrau...chbremsscheibe
Bernd
08.02.2019, 10:54 #17
Wenn die Kräfte über Scherung aufgenommen werden sollen, verwendet man normalerweise Passschrauben in dafür auf Maß aufgeriebenen Bohrungen. Bei normalen Verschraubungen wird der der Kraftschluss über Reibung der Auflageflächen hergestellt, weshalb die Verschraubung mit Nenndrehmoment vorgespannt wird.
Sei froh, dass die mistigen Edelstahlschrauben schon bei Festziehen abgerissen sind. Dadurch hast Du noch die Möglichkeit die richtigen zu nehmen._______________________
08.02.2019, 11:37 #18
wie Patrick schon geschrieben hat, an der Bremse haben VA-Schrauben nichts zu suchen. Wie weiter oben geschrieben, an der Bremse werden meistens mindestens 10.9 Schrauben verwendet. Diese Festigkeit mit VA zu erreichen ist schon recht schwierig wenn nicht sogar unmöglich.
Schreibe mal BMW Bayer an, welche Festigkeit dieser Schraubensatz hat. Ich möchte bezweifeln, dass für diesen Preis höchstfeste VA-Schrauben geliefert werden können!
08.02.2019, 12:06 #19
- 08.03.2016
- Dortmund
Im Realoem-Verzeichnis ist die Schraube exakt bezeichnet:
Zylinderschraube
M8X70-8.8-ZNS
Also Zugfestigkeit 880 N/mm² - das kann keine Edelstahlschraube sein - das gilt für die R45/65
Für nachfolgende Modelle konnte ich in dem OEM-Verzeichnis die Bezeichnung
für die Schraube M8X85-ZNS3 finden.
Bei dem Material der Schraube handelt es sich nach Infos aus dem Netz um einen hochfesten Stahl (Festigkeitsklasse 10.9). Die Schrauben sind gegen Korrosion mit einem "Zinklamellenüberzug" beschichtet.
Hoffe, dass diese Infos soweit korrekt sind
Bernd
08.02.2019, 12:16 #20
Selbst wenn Schraubensätze aus VA explizit für Bremsscheiben verkauft werden: sowas hat an der Bremse nix zu suchen.
Markus
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
