Ergebnis 31 bis 40 von 52
19.09.2015, 19:35 #31
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Probleme mit Elektrik beim R 100 RT Monolever BJ 1989. Brauche Expertentips
Und bevor wir die ganze Nacht mit kollektivem Spekulieren verplempern, muß Tobias sich erstmal den Schaltplan und einen intakten Multitester greifen, die externe Batterie anklemmen, und dann wird systematisch ab B+ Batterie gemessen.
Das ist ebenso gähnend langweilig und stupide wie zielführend.
Ist eigentlich überhaupt überall da, wo sie sein soll, auch wirklich Spannung ?
Und wenn ja, wieviel ?
Ein simpler Wackelkontakt in einer Steckverbindung reicht nämlich für das ganze Theater.
Tobias, viel Erfolg"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
19.09.2015, 19:39 #32
- 17.09.2015
- Jena, Thüringen
Das mit dem Durchtesten würde ich dann als nächstes machen. Leider fehlt mir hierfür ein entsprechender Schaltplan mit Angabe der jeweils anliegenden Spannung. Ich habe lediglich den hier aus dem Internet (Url ist verlinkt).
19.09.2015, 20:23 #33
Da hat jemand das Ende des Batterie-Massekabels unter die rechte Befestigungsschraube des Tankhalters geklemmt. Das geht ja wohl gar nicht! Diese Ende muss unter die Schraube am Getriebe, welche auch die Tachowelle an Ort und Stelle hält!
Noch etwas: Dass Du ohne Last eine identisch niedrige Spannung direkt an den Batteriepolen und woanders in der Elektrik gemessen hast, sagt nichts über die Qualität der Masse- (s.o.) und sonstiger hoch belasteten Verbindungen aus. Die paar µA, die Dein DVM im Spannungsbereich zieht, rufen selbst an relativ hochohmigen Strecken keinen nennenswerten Spannungsabfall hervor.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (19.09.2015 um 20:26 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
19.09.2015, 20:28 #34
Hallo Tobias,
die Schaltpläne sind hier: KLICK
Da ist doch noch Gummi drunter.
Geht dann der Strom duch den Tank?Mahlzeit
Thomas
19.09.2015, 20:35 #35
Nee nee, ganz so schlimm ist's dann doch nicht. Bei den Monolevern ist der Tankhalter mit zwei Schrauben mit Inbuskopf am Rahmen befestigt. Unter der rechten der beiden, die auf dem Foto zu sehen ist, also wohl zwischen dem Halter und dem Rahmen endet derzeit das Massekabel. Da frage ich mich allen Ernstes, wes' Geistes Kind denn diese Idee gewesen sein mag?
19.09.2015, 21:16 #36
Hallo Tobias,
dein Getriebegehäuse ist fast 15 Jahre älter als deine ´89er MonoleverGruß RaineR
20.09.2015, 05:54 #37
Beste Grüße
20.09.2015, 07:03 #38
- 17.09.2015
- Jena, Thüringen
Hallo Leute,
das wird ja immer mysteriöser. Das Massekabel landet vom Minus-Pol der Batterie direkt an der Tankhalterung. Im Prinzip muss ich dann nur das bestehende Kabel an der Getriebeentlüftungsschraube befestigen.
Dass das aber auch noch ein anderes Getriebe als original sein soll ist mir nicht bewusst. Was habe ich denn dadurch für Unterschiede?
20.09.2015, 07:18 #39
Wie so oft, hilft auch hier ein Blick in die Datenbank!
Was bei Dir dann genau verbaut ist, musst du erstmal selber nachsehen.Beste Grüße
20.09.2015, 07:37 #40
- 17.09.2015
- Jena, Thüringen
Okay, jetzt weiß ich ungefähr, was in dem Getriebe alles drin ist und das meine Getriebe irgendwann von 1974 bis 1979 und nicht von 1989 ist.
Mich würde eher interessieren welche Auswirkungen das für mich im Fahrbetrieb hat?
Übersetzung, Lebensdauer, technische Probleme etc.
Tobias
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
