Ergebnis 1 bis 10 von 16
08.09.2018, 08:08 #1
Tank nach der Lackierung - Kuriose Streifen -
Hallo Zusammen,
nun geht der Umbau in die zweite Runde. Alles was ich im letzten Winter nicht geschafft habe, oder es auch nicht so gut gemacht habe, werde ich diesen Winter nachbessern / angehen.
Bei der Lackierung des Tanks in diesem Frühjahr habe ich direkt ein Airbrush auf den Tank machen lassen. Lackiert in Pepper white (2-Schicht-lackierung) wurde vor dem Klarlack noch das Pin-up aufgebracht.
Jetzt nach ca. einem Halben/Dreiviertel Jahr diese komischen Streifen auf dem Tank. Hinzu kommt, das diese komische Schlieren sich bis unter den Tank ziehen.
Hat jemand eine Ahnung was das ist? Ja, ich vermute auch Sprit. Aber wo kommt der her?
Es sieht ein bisschen so aus, als würde der Sprit unter die zweite Schicht der Lackierung laufen. Ich sehe aber, auch wenn ich noch so genau hinschaue, keine offene Stelle an der es drunter kriechen könnte. Weder außen noch innen.
Da ich ihn diesen Winter neu lackieren möchte, (da will ich ja auch den Airbrush retten), will ich ja nicht ein paar Monate später das gleiche Problem haben. Was kann ich tun das dies nicht noch einmal passiert. Vermutlich den gesamten Lack runter an dieser Stelle und suchen????
Im letzen Winter habe ich den Tank innen von der alten Beschichtung befreit und ihn komplett neu versiegelt mit "fertan Tapox 2k".
Ich habe mal ein paar Bilder angefügt, so daß man sich ein Bild machen kann.
Das ist übrigens ein BMW R80 von 1983. Twin Shock
danke für eure Hilfe
ReneDanke und Gruß
Rene
08.09.2018, 08:19 #2
- 13.05.2010
AW: Tank nach der Lackierung - Kuriose Streifen -
Sieht eher so aus als ob sich die Tankdeckeldichtung auflöst.
08.09.2018, 08:24 #3
Hallo Joerg,
Der Tankdeckel und somit ich die Dichtung ist neu. Beide sind vollkommen in Ordnung und sehen nicht so aus als würden sie sich auflösen.
Die Streifen lassen sich auch nicht weg polieren.
Die sind wirklich unter der ersten Klarlack Schicht.
ReneDanke und Gruß
Rene
08.09.2018, 08:33 #4
Leider sind nicht alle Klarlacke wirklich benzinbeständig. Allerdings müsste der Klarlack "hochkommen" und nicht glatt bleiben. Die Verfärbungen kommen von ausgetretenem Kraftstoff in Verbindung mit Gummidichtmaterial. Da hast Du wohl mal den Tank randvoll befüllt und dann eine Weile stehen lassen. Benzin aus der Entlüftung ist dann über die Dichtung den Tank runter gelaufen.
08.09.2018, 08:52 #5
Hallo Detlef,
danke für Deine Antwort.
ich habe sie seitdem ich mal festgestellt habe, das ich eine Sprit Pfütze neben dem Moped hatte, sie nicht mehr komplett vollgetankt.
Die Streifen werden aber immer schlimmer. Bzw. immer mehr und breiter.
Die Dichtung sieht auch aus wie neu. Der Tankdeckel ist aus dem Zubehör. Trotzdem würde ich davon ausgehen, dass die Dichtung resistent gegen Sprit ist. Ich werde sie mal runter machen und dann schauen.
Wenn Deine Theorie richtig ist, müsste es ja auch dem Lack sein. ich habe aber eher das Gefühl, das es unter der ersten Lackschicht (Klarlack) ist.
Wenn ich die erste Schickt Klarlack abschleifen würde, müssen ja dann eigentlich auch die Streifen verschwinden, oder? Insofern nicht auch schon das Material (Farblack) darunter angegriffen ist.
ReneDanke und Gruß
Rene
08.09.2018, 08:56 #6
Morgen Rene,
diesen Tankdeckel fahren wir auch, der geht sehr tief in den Tankstutzen, wenn man beim tanken soweit auffüllt wie mit dem original Deckel plemmert es raus.
Ich vermute mal das daher die Laufspuren kommen. Würde versuchen ob es möglich ist die Benzinspuren wegzupolieren. Bei uns hat das funktioniert.
Zum Benzin an der Tankfalz.
Ist die Abichtung Tank-Benzinhahn ok? Binde mal ein saugfähiges Küchentuch um den Benzinhahn-Anschluss und schau ob sich das Papier vollsaugt.
Was mir nicht ganz klar ist. Wurden alle Lackarbeiten am Tank vom gleichen Lacker ausgeführt. Wenn ja konsuliere den doch mal, der sollte eigentlich wissen was zu tun ist.
Wünsche viel Erfolg ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
08.09.2018, 09:02 #7
- 13.05.2010
Es kann sehr gut sein da es ja auch am Stutzen anfängt das dir das Zeug unter den Klarlack gezogen ist. Auch das es nicht die Dichtung an sich ist sondern irgendein Trennmittel was beim verarbeiten der Dichtung benutzt wurde. Ist bei Zubehör sowieso immer so eine Sache ob es tatsächlich Alltagstauglich ist. Doof ist das alle mal , jetzt kann man natürlich versuchen mit allerlei Mittelchen da dran zu gehen aber ich bezweifele das es da die Patentlösung gibt. Mir würde da nur einfallen bis an die Streifen runter zu schleifen/polieren und danach neu versiegeln.
08.09.2018, 09:08 #8
Da kannst Du leider nicht von ausgehen. Selbst Kraftstoffschläuche!!! sind nicht immer 100% Resistent gegen die Suppe, die da durch muss. Habe neulich gerade einen K1100 Tank aufwändig gereinigt, nachdem sich dort der innen im Tank laufende Schlauch zur Benzinpumpe fast vollständig aufgelöst hatte. Eine riesen Sauerei.
BMW hat vor ca 15-20 Jahren einige Probleme gehabt mit sich verfärbenden Motorlacken bei den 4-Ventilern, über die etwas Benzin aus undichten Schlauchverbindern ausgelaufen war. Die Verfärbungen rührten vom Schlauchmaterial.Grüße,
08.09.2018, 09:09 #9
Ich kenne solche Benzinstreifen vom volltanken auch von meiner G/S mit weißem Tank.
Bisher ließen sie sich aber immer entfernen. ZB mit Benzin.
Es scheint also der Klaarlack das Problem zu sein.
08.09.2018, 09:37 #10
bei dem originalen flachen BMW Tankdeckel geht überlaufender Sprit in die Vertiefung neben dem Stutzen und fließt dann durch das Röhrchen im Tank ab (so wie auch Regenwasser). Ich hatte schon ein paar mal den Fall, dass der Sprit dann unten im Schlauch vor dem Hinterrad herausgekommen ist. Ich weiß ja nicht wie der Zubehörtank entlüftet, aber vielleicht kann man den auch so umbauen, dass der Sprit nicht über den Tank läuft.
Marcus
Luftpolster für unters Gesäß...
06.05.2024, 11:50 in Zubehör
