Ergebnis 1 bis 10 von 17
21.05.2019, 21:06 #1
Schadensbild Bremskolben R100GS
ich habe meinen Bremszylinder mal komplett demontiert und dabei musste ich feststellen, dass beide Kolben an der Kontaktseite zum Bremsbelag ausgebrochen sind. Ich kann mir nicht ganz erklären warum die so aussehen. Und ist das ein Grund für einen Austausch? Ansonsten sind sie nämlich dicht.
Simon
21.05.2019, 21:11 #2
21.05.2019, 21:15 #3
AW: Schadensbild Bremskolben R100GS
Okay, wenn der Grund so einfach ist, mache ich mir keine weiteren Gedanken und lasse sie einfach so wie sie sind. Und werde es beim Belagwechsel vorsichtiger angehen als mein Vorbesitzer
21.05.2019, 21:21 #4
So lange alles dicht ist, ist das nur ein kosmetisches Problem.
21.05.2019, 21:49 #5
Wenn es mein Bremssattel wäre, würde ich die Kolben tauschen, wenn der Sattel schon auseinander ist. Grund: Nicht wegen den Abplatzungen, sondern weil die blöden Plastikdinger anscheinend im Alter zur Schwergängigkeit und zum Klemmen neigen. Ich hatte schon an zwei R100GS dieses Problem. An einem GS-Bremssattel sind Kolben nach einiger Standzeit nicht mal mit 10 Bar Luftdruck rausgegangen (don´t try this at home, mit Druckluft fliegen die Kolben weit wenn sie vorher klemmen).
Die Reparatursatz-Kolben sind aus hartstoffbeschichtetem Aluminium (so wie bei den 4K-Bremssätteln). Da klemmt dann nichts mehr.
Marcus
22.05.2019, 07:41 #6
Meine Bremskolben an der GS sahen genauso aus. Ich vermute auch, der Vorbesitzer hat mit einem Schraubenzieher die Kolben auseinander gedrückt. War mir nicht sicher, ob das Sicherheitsrelevant ist und hab dann neue Koben rein gemacht und gleich auf Stahlflex umgerüstet. Seitdem is a Ruh...
22.05.2019, 10:06 #7
22.05.2019, 10:13 #8
Es wird schon seinen Grund haben warum da jemand mit Biege-und Brechwerkzeugen bei war. Ein gängiger Bremskolben lässt sich in der Regel ohne Beschädigung zurückdrücken. Hier wird Schwergängigkeit der Grund gewesen sein. Ich würde die Kolben demontieren und zumindest einer Sichtprüfung unterziehen. Ersetzen muß man die nicht unbedingt. Kann man gleich den Schmodder entfernen....
Es grüßt aus Stormarn
22.05.2019, 10:31 #9
Mal ne blöde Frage:
Wenn sich die Kolben so schwer zurück drücken lassen, sollte die Bremse ja nach Beseitigung der Schwergängigkeit besser bremsen.
Ist dem so?
Merkt man das?
Grüße in die Runde, Onnodue cilindri e basta!
22.05.2019, 10:41 #10
_______________________
Plötzlich 2L Getriebeöl
