Ergebnis 1 bis 10 von 31
08.10.2018, 18:21 #1
Speichenfelge 2,15x18 mit 120/90/18er Reifen Heidenau K60
ich wollte eigentlich vorne und hinten metrische Heidis K60 verbauen.
Vorne 100/90/19 und hinten 120/90/18.
Nun habe ich bei uns kein Gutachten Brief etc gefunden, wo dieser Reifen hinten auf einer 2,15er Felge ist.
Mein alter BT45 4.00x18 ist auch gemessen 120mm breit. Ist das eintragungsfähig oder muss ich hinten auf 4.00x18 bleiben? BMW hat die Mischbereifung ja freigegeben.
Beides muss eh durch die Einzelabnahme. Der aaS meint nur, beides metrisch macht mehr Sinn und mach dich mal schlau welche Reifenbreite auf meine Felge geht.
Laut unserer Datenbank eigentlich nicht mal der 4.00...Immota fides!
Gruss Morro
08.10.2018, 18:56 #2
08.10.2018, 19:01 #3
AW: Speichenfelge 2,15x18 mit 120/90/18er Reifen Heidenau K60
Mmh, hab ich mir schon gedacht.
Dann halt der 4.00 x18 hinten.
Wird bei Mischbereifung eigentlich der Reifenhersteller mit eingetragen oder nur die Größen?
Dann könnte man ja auch die TKC70 fahren...Immota fides!
Gruss Morro
08.10.2018, 19:29 #4
Die hab ich auch drauf
Gruß Christian
10.10.2018, 14:06 #5
10.10.2018, 14:10 #6
10.10.2018, 15:35 #7
Hab von Heidenau auch eine Freigabe für meine 81er G/S.
Die hat eine 2,15er Felge.
Wenn nicht sein darf, haben Heidenau und Tüv gepennt.
Gruß, Axel
10.10.2018, 15:59 #8
Laut BMW Umrüstkatalog von 1992 kann man 120/90 18 nur auf 2,5er nicht aber auf 2,15er Felge Fahren. Montiert hätte ich das selber schon, aber der Tüv-Mensch wollte es nicht abnehmen, meinte die Felge sei zu schmal!
Gruß Christian
10.10.2018, 17:25 #9
Ich habe mit dem aaS gesprochen und ihm von Heidenau für den K60 das Datenblatt geschickt. Das hatte mir Heidenau ratzfatz zugemailt. Wenn genug Luft zum Kardan ist, trägt er es ein. Beim BT45 4.00x18 ist bei mir 7mm Luft. Bei einer Breite von 120mm. Der K60 soll laut Heidenau auf der Felge ca 123mm breit sein.
Das klappt!
PS:Gibt es es in der Datenbank die Doku der Reifenhersteller und wenn ja wie kann man das ablegen?Immota fides!
Gruss Morro
10.10.2018, 17:56 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
