Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Bremsen quietschen
20.11.2020, 07:32 #1
Bremsen quietschen
Moin Leute,
brauche ein paar Tipps. Hab die original BMW Beläge an der Doppelscheibe der R80 Mono bj86 drin und seitdem quietscht die Bremse immer auf den letzten paar Metern vor dem Stillstand. Also beim leichten Ziehen. Schon ein paar Mal ausgebaut. Kupferpaste, antiquietsch, Kanten leicht angeschliffen, kolbengängigkeit geprüft,...
immer das selbe. Spätestens nach drei, vier mal bremsen das selbe Bild.
Hat das Problem mal jemand gelöst?
lieben Dank!
pedda
20.11.2020, 09:02 #2
AW: Bremsen quietschen
Das Quietschen der Bremsen kommt von einem Schwingen der Bremsscheiben. Das einzige was wirklich hilft ist eine andere Reibpaarung, sprich: andere Beläge oder andere Bremsscheiben.
20.11.2020, 09:22 #3
Gib auch mal auf die vordere Kante des Bremsbelagträgers die beim Bremsen im Sattel anliegt hauchdünn Kupferpaste drauf.
Damit habe ich bei meiner Mono damals das Quietschen wegbekommen.
Sollte das nichts bringen andere Bremsbeläge versuchen.
Ich fahre in meinen BMW`s nun schon länger die von TRW Lucas ohne Probleme.Geändert von JIMCAT (20.11.2020 um 09:23 Uhr)
Viele Grüße Fritz
20.11.2020, 10:17 #4
Hallo Pedda,
das hatte ich bei der GS auch.
ich hatte auch Kupfer-, und alle möglichen Antiquitschpasten probiert.
Dann ein Tipp von einem Kumpel der professionell Oldtimer macht. Für schwierige Fälle alte, MB SL und Aston Martin nimmt er Liqui Moly 3077, Bremsen Anti Quietsch Paste.
Das hat bei mir funktioniert...die Paste ist offensichtlich anders zusammengesetzt als andere
Micha
20.11.2020, 10:19 #5
_______________________
20.11.2020, 10:20 #6
Zusatz, ich habe alle Kontaktflächen zwischen Belag, Sattel und Kolben damit behandelt, also auch die Haltestifte und Feder Kontaktflächen. Seitdem ist Ruhe.
Micha
20.11.2020, 10:22 #7
Ich danke euch!
hab noch den Tipp bekommen, die „Federn“ mit der Öse Richtung Gabel zu drehen. Dann probiere ich erst die Paste und dann andere Beläge. Danke!
20.11.2020, 10:51 #8
- 18.08.2010
Dann gib mal 'ne Rückmeldung. Bei meinem Gespann leb ich seit dreissig Jahren mit quietschenden vorderen Bremsbelägen. . .
20.11.2020, 15:16 #9
20.11.2020, 17:36 #10
Das Ergebnis täte mich auch stark interessieren. Meine Doppelscheibe mit EBC-Scheiben und organischen Brembobelägen hat heute mal wieder quietschmäßig mal wieder alles gegeben.
Burkhard
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
