Ergebnis 11 bis 20 von 32
11.06.2019, 19:54 #11
- 21.03.2019
- Schweiz
AW: Gesetzeslage Lenkerenden-Blinker Schweiz
Ich hab es verständlichkeitshalber korrigiert:
ABER:
Blinken jedoch der linke vordere- sowie der linke hintere Blinker (und der rechte vordere- sowie der rechte hintere Blinker) gleichzeitig beim Betätigen des entsprechenden Knopfes, sind vordere Blinker, die ebenfalls von hinten sichtbar sind (Lenkerendblinker) bei meinem Fahrzeug mit Drehstromanlage erlaubt.
11.06.2019, 19:55 #12
11.06.2019, 19:56 #13
- 21.03.2019
- Schweiz
... Leider nicht - der Experte, welcher mein Fahrzeug für die Zulassung überprüfen wird ist der Meinung, dass die Lenkerendblinker in meinem Fall nicht erlaubt sind (wo ich eben anderer Meinung anhand des Gesetzes bin).
11.06.2019, 20:00 #14
Aber dann ist doch erst recht alles klar!
Frag doch den zuständigen Menschen nach der Rechtsgrundlage für diese Einschätzung. Das ist sicher zielführender.
PS: Es Wäre im Übrigen auch keine sinnlose Überinformation gewesen, im Eingangspost zu erwähnen, dass da der zuständige Beamte (?) schon "nein" zur Eintragung gesagt hat.
Beste Grüße aus dem Sauerland
Torstentorhah heißt Torsten :-)
11.06.2019, 20:23 #15
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Was hat der Kellermann BL 2000 für eine Kappe, dark?? Dann kommt es immer auf die Laune und Ausbildung des Prüfers an ...
11.06.2019, 20:35 #16
da sind aber wie bei meinen Trööten auch
jedesmal andere oder neue Hürden--und was dem einen recht -muss der nächste nicht --und was beim letzten Mal- spielt keine Rolle--
wurde ich belehrt !!!
AUF jeden Falle in den F-Ausweis eintragen lassen--
dann ist fertich mit bibbern vorn neuen MFK Termin ! jörgElektro-Töff???
12.06.2019, 14:56 #17
Bei Fahrzeugen mit Wechselstromanlagen
Wenn Motorrad, dann wie folgt: Pro Seite (d.h. nicht gleichzeitig links und rechts, sondern links oder rechts) dürfen die Blinker im Gegentakt vorne und hinten blinken, wenn diese von der jeweils anderen Seite (vorne/hinten) nicht sichtbar sind, d.h. so dass wirklich ein Blinken und kein ständiges gelbes Leuchten entsteht. Oder anders gesagt: Ochsenaugen und Blinker hinten schliessen sich bei gegenseitigem Blinken aus, da Ochsenaugen vorne nach vorne und hinten leuchten.
Bsp. Blinken links
links: blinken vorne und hinten links OK; mitte und rechts: abwechselnd blinken links vorne und hinten OK
links: blinken vorne und hinten links OK; mitte und rechts: abwechselnd blinken links vorne und hinten nicht OK, da von hinten kein blinken erkannt werden kann
HansGeändert von hg_filder (12.06.2019 um 15:22 Uhr) Grund: ..
12.06.2019, 20:34 #18
- 18.08.2010
Jetzt bin ich vollends verwirrt. . .
Es ist doch egal ob der vordere und hintere Blinker abwechselnd blinken. Kann ich doch von Hinten eh immer nur den einen Blinker sehen. Ich weiß also von der Blinkfrequenz des nicht sichtbaren Blinkers niGS. . .
StephanGeändert von der niederrheiner (12.06.2019 um 20:36 Uhr)
12.06.2019, 20:39 #19
- 21.03.2019
- Schweiz
12.06.2019, 20:40 #20
Also, stell dir mal vor, du fährst hinter hinter der Kiste her und die beiden Leuchten sind NICHT auf einer Höhe, sondern minimal Unterschiedlich - dann könntest du den Eindruck erwirken, dass da gar kein Blinken passiert.
Immer wie ein Amtschimmel (oder Jurist) denken - immer den schlimmsten Fall versuchen, abzuwenden ...
Verkleidungs-Rätsel
23.04.2024, 07:38 in Diverses
