Ergebnis 1 bis 10 von 11
06.08.2021, 11:39 #1
- 25.07.2015
- München
Werkzeugschale: Wie bleibt der Gummi auf dem Rand?
Ach ja,
nicht gerade ein High-Tech Thema,
aber vielleicht hat jemand einen Tipp:
Das Aufbringen einer dafür vorgesehenen Gummi-Umfassung auf die Werkzeugschalen unserer Kühe kann zu Geduldprobe werden. Siehe Foto.
Besonders an den "Kurven" springt sie immer wieder runter
Irgendwelche Erfahrungen mit Klebstoff?
Schönes Q-Wochenende!
Mark
06.08.2021, 11:51 #2
AW: Werkzeugschale: Wie bleibt der Gummi auf dem Rand?
wenn ich mich nicht irre hatte ich mit Uhu Max Repair Gel geklebt. Ist allerdings schon ein paar Jahre her und die Erinnerung kann trüben...
schöne Grüsse
Dirk
06.08.2021, 11:53 #3
- 24.01.2019
https://www.pattex.de/de/products/kl...r_extreme.html
Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Für Gummi einfach klasse. Satt auftragen, über Nacht mit Panzerband fixieren und am nächsten Tag ist alles Bombenfest. Habe das für die gleiche Anwendung benutzt, für Griff und Fußrastengummis genauso geeignet. Bloß nicht mit Sekundenkleber oder Pattex rumsauen, das wird nix. Kann dir das Repair Extreme auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen.
Gruß Dennis
06.08.2021, 12:47 #4
Welche Art Kunststoff ist es denn? Das im Spritzguss beliebten PP oder PE ist quasi nicht dauerhaft verklebbar - steht bei vielen Klebstoffen auch so in der Gebrauchsanweisung. Allenfalls nicht aushärtende Haftklebstoffe halten darauf etwas besser. Ein dünnes Transferklebeband könnte dann helfen.
_______________________
06.08.2021, 13:02 #5
06.08.2021, 13:03 #6
- 24.01.2019
Wie schon geschrieben selbst genau dieses Teil mit oben genanntem Produkt geklebt und hält bombenfest. Aus was für nem Kunststoff dat Teil besteht ist dann nebensächlich weil wegen funzt...
Gruß Dennis
09.08.2021, 18:36 #7
Der hier:
https://www.bmwbayer.de/de/universal...ebstoff-kleber
Mit dem habe ich die Dichtungen meiner RT-Innenverkleidungen geklebt. Super.Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bliebe.
BMW R 100 B
Zero S 2019
09.08.2021, 20:01 #8
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Wohl dem, der den Gummideckel, Nr. 15, hat und nutzen kann. https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=52&bt=52_0997
21.08.2021, 18:56 #9
- 25.07.2015
- München
vielen Dank für die wertvollen Tipps hier.
- Ich habe es wie von Dennis (Gummikuh88) vorgeschlagen mit „Pattex ExtremeRepair“ gemacht,
- auch mit der beschriebenen Methode mit dem Festhalten mittels Panzerband.
- Zusätzlich habe ich an den engen Kurven starke Wäscheklammern zur Fixierung eingesetzt.
Hält! Danke nochmals, Mark
Hinweis:
Ich habe den Klebstoff auf den Rand der Schale aufgebracht (oben, beide Seiten bestrichen) und dann das Dichtungs-Gummi drüber gemurkst. Das führt unweigerlich zu unsauberer Verteilung des Klebstoffs während der umständlichen Montage des Gummis. Plötzlich ist das Klebzeug an Stellen, wo es nicht hin soll. Quillt auch raus. Eine rechte "Baazerei".
Empfehlung: Den Klebstoff besser vorher in die aufzubringende Dichtung einfüllen und dann die Dichtung aufbringen. So sollte das Arbeitsergebnis sauberer werden, als bei mir (Fotos).Geändert von KrlDnz (21.08.2021 um 19:02 Uhr)
22.08.2021, 09:47 #10
- 18.08.2010
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
