Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Kardanglocke abziehen
04.02.2014, 11:21 #1
- 30.01.2014
- Niederrhein
habe vor kurzem eine R 75/6 erstanden im Kleid einer R 90 S. Um diese wieder flott zu machen, würde ich gerne von Grund auf beginnen. D.h.
den Rahmen strahlen und pulvern lassen. Rahmen, Hauptständer und
Getriebetunnel sind ab. Aus Sicherheitsgründen würde ich allerdings
gerne die Kardanwelle ausbauen. Dieses erscheint doch schwieriger als
ich dachte. Wenn ich hinten in die Glocke schaue, sehe ich keine Kardan
Wellenmutter die ich lösen könnte und keinen Sprengring den ich abnehmen
könnte.
Sollte ich die Welle im Tunnel drin lassen auch zum sandstrahlen ???
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
04.02.2014, 12:30 #2
AW: Kardanglocke abziehen
Normalerweise müsste die /6-Welle eine Mutter hinten in der Glocke haben, da sitzt die Glocke auf einem Konus, der sich ohne den speziellen Abzieher nur sehr schwer lösen lässt. Sitzt dort definitiv keine Mutter, dann wurde auf eine Welle mit Ruckdämpfer umgerüstet. Diese Konstruktion muss zusammengedrückt (Bauanleitung für das werkzeug in der Datenbank) und dann der versenkt sitzende Sprengring abgehebelt werden.
Bert Brecht
04.02.2014, 12:37 #3
- 30.01.2014
- Niederrhein
...werd gleich nachschauen !
Tut mir leid, wenn ich Euch auf die Nuss gehe, aber bin leider kein
gelernter Schrauber und probiere mein Objekt "Umbau auf Cafe-Racer"
durch "lörning bei duing" zu realisieren - also entschuldigt schon mal
im Vorfeld meine vielleicht etwas depperten Fragen.
...aber eins muss ich schon mal sagen, funzt hier Prima !
04.02.2014, 13:31 #4
- 22.04.2010
Hallo netzer..
die Kunst ist nicht die Mutter zu lösen.
Sondern die Glocke abzubekommen.
Die Welle spannst du auf der Getriebeseite ein (im Schraubstock).
Dann drehst Du die Mutter in der Glocke runter.
Aber ich sag Dir jetzt schon, da musst Du mit "Schmackes" dran, da die
Mutter mit (bis zu) 260 Nm angezogen ist.
Ich hatte dabei auch Bedenken wegen den Lagern im Kreuzgelenk, aber
Michael (MM) hat mich beruigt - die stecken das weg.
Dann kommt aber die eigentliche Herausforderung:
Die Glocke vom Konus ziehen.
Das geht eigentlich nur mit "Sonderwerkzeug", da Du mit dem normalen Abzieher nicht hinter die Glocke kommst, da der Kardantunnel stört.
Evtl hielft Dir da eine BMW Vertretung in deiner Nähe
Peter
13.03.2019, 10:27 #5
Um kein neues Thema zu eröffnen...
Ich stehe gerade vor dem selben Problem, hat mal jemand ein Foto wie dieser besagte abzieher aussieht. Ich bekomme die Glocke ums verrecken nicht runter!
Gruß Christian
13.03.2019, 11:25 #6
- 30.01.2014
- Niederrhein
ich glaube ich habe das Teil noch irgendwo rumfliegen.
ich mach mal ein Foto und schicke es rüber.
lg Klaus
13.03.2019, 13:13 #7
Alternative: Die Schwinge nur abkleben und statt strahlen und pulvern dann doch schleifen und nasslackieren.
So habe ich es an der 90S gemacht.Grüße, Thomas
13.03.2019, 13:21 #8
Schickt mir die Schwingen, dann bekommt ihr die abgezogen schleunigst wieder!
Ich habe mir dafür extra Abzieherglocken drehen lassen! Geht ff (fom feinsten)
Verleihe ich aber nicht!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
13.03.2019, 13:33 #9
13.03.2019, 13:34 #10
H4 LED Ersatz
27.04.2024, 08:59 in Elektrik
