Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Schaltplanfrage
13.12.2021, 20:22 #1
- 01.05.2009
- Saarland
Schaltplanfrage
betrifft Schaltplan /7 R100RS R100RT Modell 81
Bei dem Schaltplan ist ein Teil mit der Nummer 6 aufgeführt. Das ist eine Steckerverbindung 6-polig.
Frage: Wo sitzt die denn?
Pit
13.12.2021, 20:46 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
13.12.2021, 20:49 #3
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Schaltplanfrage
hab ich noch nie gesehen.
Danke.
Pit
13.12.2021, 20:56 #4
AW: Schaltplanfrage
… zumindest bei mir -> unter dem Scheinwerfer.
Die Verbindung des zentralen Kabelbaums zu den Verbrauchern im RS Cockpit.
Edit : Bei „Schaltplan RT/RS (RT/RS - US) Model 79“Geändert von Hilbecker (13.12.2021 um 20:59 Uhr)
13.12.2021, 21:07 #5
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Schaltplanfrage
ja, da ist der auch vermerkt.
Pit
13.12.2021, 21:12 #6
AW: Schaltplanfrage
Hallo Pit,
die Frage ist, ob das Motorrad eine echte RS/RT ist oder eine umgebaute, denn beide mit und ohne Verkleidung haben einen unterschiedlichen Kabelbaum. Nur die mit vom Werk ausgelieferten Verkleidugen haben diesen Anschluss. Am Anschluss hängen Blinker der Verkleidung, Standlicht und Zusatzinstrumente.
13.12.2021, 21:15 #7
- 24.01.2017
- Mönkeberg
13.12.2021, 21:25 #8
AW: Schaltplanfrage
... meine ist eine R100/7 die damals von BMW (Händler) zur RS umgebaut wurde. Wahrscheinlich ließ sich 1981 eine RS besser verkaufen, als eine "popelige" 100/7.
Dabei wurde auch der komplette Kabelbaum der RS verwendet, aber die "Schnittstelle" zwischen Verkleidung und Zentral-Kabelbaum unter den Scheinwerfer gelegt - oben zum Geweih, hätte die Länge des Abzweigs vom Kabelbaum nicht gepasst.
Das unterm Tank vom Haupt-Kabelbaum abzweigende Kabelstück ist nur ca. 30cm lang - dann kommt der 6-polige Verbinder unterhalb von Lenkkopf / Lampe - und dann noch ca. 60cm der Kabelbaum innerhalb der Verkleidung.
MartinGeändert von Hilbecker (13.12.2021 um 21:26 Uhr)
13.12.2021, 21:33 #9
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Schaltplanfrage
alles klar.
Verstanden.
Pit
14.12.2021, 17:06 #10
- 18.08.2010
AW: Schaltplanfrage
Brauchste 'ne RS-Verkleidung, Pit?
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
