Ergebnis 21 bis 30 von 33
07.05.2018, 07:21 #21
AW: Stromverlsut am Anlasser, Anlasser klackt nur und startet nicht.
Reparier den Alten doch mal:
Valeo-Anlasser instandsetzen
07.05.2018, 07:42 #22
01.07.2018, 09:09 #23
- 05.03.2017
- Niederrhein
Und weiter geht es.....
Nachdem ich nun aus den Flitterwochen zurück bin und der original Anlasser überholt wurde, bleibt es im Ergebnis unverändert.
Der Anlasser klackt und dreht nicht!
Habe mit dem PKW (in dem einen 2 Wochen alte Batterie eingebaut ist) überbrückt. Nur ein klacken ist zu hören.
Was denn nu? Bin völlig ratlos.
Beste Grüße
01.07.2018, 13:09 #24
Mal alle Kabelverbindung überprüfen. Du kannst auch mal ein Spannungsmessgerät zwischen dem Anlasser-Klemme 50 und Akku-Plus hängen und den Spannungswert ablesen: Alles über 1 Volt heiss Kontaktproblem. Das gleiche zwischen Akku-Minus und Motorblock.
08.07.2018, 11:23 #25
- 05.03.2017
- Niederrhein
Thema beendet! Fehler erkannt und behoben!
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich beim zusammen setzen des Motorrads das schwarze stromführende Kabel zwischen Batterie und Anlasser aufgrund der schwarze Farbe als Masse angenommen habe.
Ich bin noch nicht mal darauf gekommen, den Verlauf des Kabels zu verfolgen. Habe wieder mal gelernt und verlasse mich ab heute nicht mehr auf die Farbe der Isolation.
Beste Grüße
08.07.2018, 20:51 #26
Lektion Masse: Masse am KFZ ist eigentlich immer braun, nicht schwarz.
08.07.2018, 21:57 #27
- 05.03.2017
- Niederrhein
08.07.2018, 22:03 #28
09.07.2018, 19:34 #29
09.07.2018, 19:34 #30
Bilderrätsel
26.04.2024, 20:33 in Diverses
