Ergebnis 1 bis 10 von 29
10.10.2018, 08:18 #1
- 21.10.2014
- 75xxx
Kann man ein /5 Getriebe mit einer leichten Kupplung kombinieren?
Hallo, Nach etlichen problemlosen Jahre bin ich nun durch einen kapitalen Motorschaden gezwungen auf einen neueren Block (nach 81) umzubauen. (Der liegt halt gerade rum)
Jetzt ist die Frage kann ich damit mein altes Getriebe (4Gang) betreiben, bzw. welche Änderungen sind nötig?
Vielen Dank Bernd
10.10.2018, 08:28 #2
10.10.2018, 08:44 #3
- 21.10.2014
- 75xxx
AW: Kann man ein /5 Getriebe mit einer leichten Kupplung kombinieren?
Danke, das bedeutet ich brauche eine Schwungscheibe /6 /7 zwischen Okt 74 und Sep 80 und die passende Kupplung dazu?
10.10.2018, 08:45 #4
10.10.2018, 08:49 #5
Die Keilverzahnung der Eingangswelle kürzen ist eine weitere Möglichkeit...
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
10.10.2018, 08:54 #6
- 21.10.2014
- 75xxx
10.10.2018, 09:04 #7
Das Hebelübersetzungsverhältnis der Kupplungsbetätigung ist bei den alten Getrieben anders, kann man aber mit einer aufgeschraubten Lösung hinkriegen.
10.10.2018, 09:24 #8
- 21.10.2014
- 75xxx
10.10.2018, 11:49 #9
Schwungscheibe/Kupplung /7 oder nach Bj. 81 passen physikalisch aufeinander nur der Kupplungsmechanismus paßt nicht wegen der Ausdruckwege 3mm und 5mm. Ein Einbau von einem /5 Getriebe macht daher kein Sinn. Einzig die Möglichkeit ist, alte Schwungscheibe R45, /6 und /5 mit der dazugehörigen Kupplung. Einen Umbau von leichter Kupplung und altem Getriebe habe ich in der /6. Dazu ist erforderlich die Eingangswelle, hintere Deckel und die Druckstange zu verändern.
WalterGeändert von Euklid55 (10.10.2018 um 11:52 Uhr)
10.10.2018, 12:11 #10
- 21.10.2014
- 75xxx
Hallo Walter, vielen Dank für die fundierte Antwort. Ich bin froh dass sich jemand gemeldet hat der das schon mal gemacht hat. Damit bleibt tatsächlich nur die alte Kupplung um mir einen späteren Rückbau nicht zu verbauen.
Gruß Bernd
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 19:55 in Mechanik
