Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Avatar von Pedda
    Registriert seit
    06.09.2020
    Rosenheim
    Motoscope Tiny allein ohne mo.unit?
    Hallo Gemeinde,
    ich will im Winter etwas Zeit in den Umbau der R80 RT bj 86 investieren und u.a. Das Cockpit aufräumen. Da ich das ganze nicht überfrachten will, stelle ich mir die Frage, ob ich den motoscope tiny auch ohne die ganze Umstellung auf mo.unit betreiben kann (was ich vielleicht später noch anschließen kann). Ich will im gleichen Zuge dann die mechanische tachowelle auf Reed-Sensor umstellen.
    geht das so oder muss ich beim abklemmen des originaltachos wegen ladekontrollleuchte oder Turn-Signal oder ölkontrollleuchte irgend etwas beachten oder brauche spezielles Zubehör? LED Blinker sind schon verbaut, würde aber ohnehin gern auf blaze umbauen.
    danke für eure Hilfe!
    pedda
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Motoscope Tiny allein ohne mo.unit?
    Such mal nach Ladekontrollleuchte und LED-Ersatz in der Datenbank.
  3. #3
    Kuhlege Avatar von williwedel
    Registriert seit
    28.01.2009
    Straubenhardt
    hallo Pedda, und wegen der Blinkkontrolle brauchst du zwei Dioden da der Tiny nur eine Kontrolleuchte hat.
    grüße Guido
    [SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
    niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
  4. #4
    Avatar von glowin
    Registriert seit
    20.08.2018
    nordöstlicher Rand der Wedemark
    Also mein MotoScope Mini hat 2 BlinkerKontrolLeds. Die beiden äußeren sind gelb (dafür gibts es dann keine LadekontrolLed mehr).
    Ich habe alles direkt angeschlossen ohne m.unit.
    Für den Tacho habe ich den Koso Geber verwendet, z.B. von hier http://www.biketeile-service.de/de/m...0rtr65r80.html .
    Bei dem Koso Sensor ist Rot ist eigentlich 5 Volt, kommt an geschaltete 12V, ist dem Hallsensor egal, die sind variabel in Spannungversorgung.
    Grün ist Masse.
    Braun ist das Tachosignal kommt an den Tachoeingang des Motoscope (weiß).
    Drehzahlmesser ging bei nicht mit dem vorhandenen Signal (sah auf den Oszi echt grottig aus unter 2500 U/min), da habe ich bei mir den motogadget Zündsignalgeber (wird auf ein Zündkalbel geklemmt) verbaut, z.B. von hier https://www.louis.de/artikel/motogad...umber=10034683.
    Die blaue Led für Fernlichtkontrolleuchte ist übrigens so hell, das einem Nachts das Auge rausfällt. Ich habe die einfach mit einen schwarzen Edding übermalt, jetzt passt es von der Helligkeit.
    Burkhard
Hits:	80
Größe:	190,3 KB
  5. #5
    Avatar von Pedda
    Registriert seit
    06.09.2020
    Rosenheim
    Grün ist Masse.
    Burkhard
Hits:	80
Größe:	190,3 KB
    vielen Dank an alle. Da komme ich erst einmal klar!
  6. #6
    Christian Avatar von austriia
    Registriert seit
    06.03.2017
    Österreich - Salzburg
    Grün ist Masse.
    Burkhard
Hits:	80
Größe:	190,3 KB
    ein mini ist aber kein tiny
    grundsätzlich braucht man die m.unit nicht um einen neuen tacho zu installieren.
    gruß christian
  7. #7
    Avatar von schorsch3
    Registriert seit
    26.04.2007
    Wolfsburg/ Vorsfelde
    grüße Guido
    Hi Guido,
    die 2 Dioden für die Blinkerschaltung sind beim Tiny im Lieferumfang.
    Ansonsten habe ich immer eine separate LKL 3 Watt (Kabel Schmidt) eingebaut.
    Es grüßt der Frank
  8. #8
    Avatar von glowin
    Registriert seit
    20.08.2018
    Das ist natürlich mal wieder echt peinlich, ich hab statt Tiny echt Mini gelesen.
    Aber zumindest die Tachoansteuerung sollte genauso wie bei Mini funktionieren.
    Burkhard
  9. #9
    Avatar von Pedda
    Registriert seit
    06.09.2020
    Rosenheim
    Vielen Dank auf jeden Fall für die Antworten.
    Hat jemand ne Ahnung, wer im Raum Rosenheim, München sich mit dem Einbau der ganzen Motogadget-Sachen auskennt und das gut macht?
  10. #10
    Avatar von Marvin2911
    Registriert seit
    18.04.2019
    Essen
    Schaffst Du ohne jedes Problem ..
    Alle benötigten Kabel liegen ja am originalen Tacho an .. Abschneiden , abisolieren .. Schrumfschlauch drüberschieben und Schaltplan schnappen .. Dann die Tiny Anleitung bereitlegen .. Kabel verlöten, fertig und freuen .. Auc hdie Sache mit den zwei Sperrdioden ist idiotensicher und entsprechend beschrieben .. Ersatz der LKL durch den 75 Cent Widerstand von Conrad findet sich ebenfalls überall im Netz ..
    Selbst als Laie, ist der neue Tacho in unter zwei Stunden in Betrieb.
    Viel Spass und Erfolg !
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
