Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Problem mit der Drehzahl
11.07.2019, 12:53 #11
- 10.07.2019
11.07.2019, 13:36 #12
AW: Problem mit der Drehzahl
FlorianAW: Problem mit der Drehzahl
Drehzahlabfall beim Ziehen der Kupplung ist ein Indiz für zu großes Axialspiel der Kurbelwelle - das wäre dann ein recht aufwendig zu behebender Schaden.
Das mit dem Axialspiel sollte ich bei Bine's GS dann wohl auch mal prüfen (die geht ab und an aus beim Ausrollen auf ne Ampel und Kupplung ziehen aus)
@Florian und Hans, irgendeine smarte Idee wie ich das mit dem optischen Sensor der Igni testen kann... Deckel abnehmen ist nicht, dann geht sie sofort aus.... wenn es stockedunkel ist sehe ich nicht ob der Rotor "wandert"
Micha
11.07.2019, 13:48 #13
Hast Du ein Stroboskop mit Zündwinkelverstellung? Dann könntest Du den Rotor in der dunklen Garage anblitzen, wobei Du den Blitzzeitpunkt auf den unkritischen Bereich verlegst.
Ich habe das noch nicht ausprobiert, könnte aber klappen...
11.07.2019, 13:49 #14
17.07.2019, 10:19 #15
- 11.06.2019
- 71522
... nur mal 'ne blöde Frage:
die Öldruckkontrolle geht aber nicht an? Bei wenig Öl und der flachen Originalölwanne schiesst das Öl beim Bremsen nach vorne und die Ölpumpe saugt Schaum zw. Luft. Deswegen wurde später die Ölwanne etwas geändert: vorne schräg und so etwas Ähnliches wie ein Prallblech (ein Steg mit einer Öffnung) in die Wanne eingegossen
18.07.2019, 18:00 #16
- 10.07.2019
So ich habe heute endlich testen können. Wie das manchmal so ist geht der Plan manchmal nicht auf. Habe folgendes Ergebnis :
Hab als erstes den Tipp mit der LLG versucht das hat auch geklappt
Nach der großen Runde ist mir dann aufgefallen, dass auf der linken Seite an der Ansaugstutze, die mit dem Zylinder verbunden ist. An der Klemme etwas Öl ist. Mit dem Finger drüber und festgestellt, dass es etwas mehr als schwitzen ist....
Jetzt seid ihr wieder gefragt? Jemand eine Ahnung bzw. Idee?
Eugen
18.07.2019, 18:03 #17
- 10.07.2019
18.07.2019, 18:04 #18
18.07.2019, 18:07 #19
- 10.07.2019
19.07.2019, 07:00 #20
… Seitenständer?
Hatte ich auch mal. Habe darauf hin Flatterventil erneuert. Ist in der DB dokumentiert. Bei mir stellte sich jedoch heraus, dass die Kolbenringe fertig waren. Dadurch erhöhte sich der Druck im Kurbelgehäuse. Ordentlich Öl am linken Vergaser war das Ergebnis.
Mal den Kompressionsdruck prüfen. Wenn o.k., dann könntest du das ausschließen.
Servus
Jürgen
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
