Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Speed Additive
29.05.2020, 20:55 #1
- 25.12.2017
Speed Additive
Hallo Leute,
mal ne Frage in die Runde.
was haltet ihr von einer Motorspülung mit dem Speed Additive von LM ??
hat das schon mal jemand verwendet und ist das überhaupt gut für unsere alten Motore ?
Danke und Gruß Markus
29.05.2020, 21:08 #2
- 17.06.2009
- ...somewhere in the Midlands...
AW: Speed Additive
Hm - Die Produkte die ich kenne, wollen 10min im Leerlauf angewendet werden;
Ich kann mir bessere Betriebszustände für einen Luftgekühlten Motor vorstellen:
Niedriger Öldruck nebst fehlender Kühlung durch Fahrtwind = Nix für michGruss, Holger
29.05.2020, 21:13 #3
- 25.12.2017
AW: Speed Additive
Na ja, den Fahrtwind könnte ich simulieren...
31.05.2020, 12:13 #4
AW: Speed Additive
Bei unseren "alten" Motoren ist eine solche Spülung nicht empfehlenswert.
Es gibt auch nützlichen Ölschmand in manchen Lagern, sofern der Motor nicht überholt ist.
Ich selbst füge dem mineralischen 20W 50 Öl immer ca. 200 mL Mathy "M" bei.
Das hält auch alles gut am Laufen, macht den Motor leiser und der Lauf ist allgemein geschmeidiger.
Mathy "M" ist ein rein petrolchemisch wirkendes Additiv, welches die Molekülketten des Öls verlängert und größere Scherfestigkeit sowie weniger Gleitreibung bewirkt......
31.05.2020, 12:31 #5
AW: Speed Additive
- Joerg
31.05.2020, 13:59 #6
AW: Speed Additive
OOOhjaaaa ich hol schonmal Chips und Nüsse. Bier ist kaltgestellt.
Klaus
31.05.2020, 14:27 #7
31.05.2020, 15:02 #8
31.05.2020, 15:10 #9
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Speed Additive
Beim Thema Motorspülung muss man sich doch nur einmal überlegen wo der festsitzende Dreck sitzen soll der raus gespült werden soll und welchen weg der Dreck dann nimmt, bis er raus ist.
Mir graust bei dem Gedanken, dass ich einen Teil davon erst einmal durch die Gleitlager jage, bevor der Dreck vielleicht im Ölfilter landet.
Ohne Grundsatzdiskussion über Sinn und Unsinn, lasse ich die Finger von so einem Verkaufsschlager. Dann schon lieber mal die Ölwanne runter, reinigen, und den nächsten Ölwechsel etwas früher machen, auch wenn das Öl noch gut ausschaut.
Grundsätzlich sind moderne Öle so komplex additiviert, dass jedes zusätzliche Additiv z.T. unvorhersagbare Effekte haben kann. Man braucht es einfach nicht.
Aber wer sich damit wohler fühlt....jedem das Seine!
Bis denne
31.05.2020, 15:14 #10
AW: Speed Additive
Soll ich Dir mal nen Vortrag über organische Chemie und funktionelle Gruppen halten, im speziellen über Kohlenwasserstoffe !!!!
Ich bin mir sicher, dass die Additive meist nicht schaden!
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
