Ergebnis 11 bis 20 von 33
20.02.2019, 16:40 #11
- 26.10.2014
- USB / HOK
28.02.2019, 17:53 #12
- 18.02.2019
AW: R100 RT zu neuem Leben erwecken
So, mache mal ein Follow-Up auf mich selber:
heute Mittag Zeit gehabt und bisschen an der Q gespielt. Alle Flüssigkeiten abgelassen, erstes Aufatmen: kristallklares Getriebe-, Kardan- und Endantriebsöl kam raus. Minimaler schwarzer magnetischer Schlamm am der Ablass-Schraube des Endantriebs. Ablass-Schraube am Getriebe unauffällig. Das Motoröl hatte offenbar nur wenige km, klar und braunrot.
Rundumcheck:
- Vergaser schwergängig, die werden liebevoll behandelt werden.
- Bremsschläuche sind noch die ersten drin, gleich Stahlflex auf die Einkaufsliste geschrieben. Die Vorderradbremse kriegt das volle Programm, in HBZ und Bremszylinder am Rad kommen die jeweiligen Reparatursätze rein.
- Am Motor sabbert Öl unten rum, da sind wohl die Stösselstangen-Gummis fällig. Kommt erstmal ganz nach unten auf die ToDo-Liste.
- An den Gabeldichtringen schlabberts raus, die sind auch fällig...
- neue Reifen...
- neue Batterie...
- Tank...
Was solls, jetzt muss es sein.
16.03.2019, 18:32 #13
- 18.02.2019
Der Stift des Grauens oder: R100 RT zu neuem Leben erwecken
Heute kam ein umfangreiches Paket von Rabenbauer, Grund genug, die Ölwanne zu entfernen und zu säubern. Die 14 Schräubchen gingen butterweich raus (mit einer 3/8" Ratsche, also ohne besonderen Hebelarm). Da muss man beim Einbau sorgfältig arbeiten (Drehmomentschlüssel bis 50Nm vorhanden...)
Die Ölwanne wollte natürlich nicht runter, ein paar Schläge mit dem Gummihammer später hat sie aufgegeben. Innen alles erstaunlich sauber, glänzend alufarben. Nur auf dem Boden der Ölwanne ein dünner brauner Schlammfilm, liess sich mit dem Lappen einfach so wegwischen. Und dann das da (Bild)
Geändert von MartinJ (16.03.2019 um 18:40 Uhr)
16.03.2019, 18:40 #14
- 18.02.2019
Kein Stift des Grauens! (oder: R100 RT zu neuem Leben erwecken)
Erstmal Herzstillstand, dann näheres hinsehen... ein zusammengerollter Dichtungsrest oder sowas ähnliches. dünner Karton/Kunstleder oder sowas.
Entwarnung!
Der Rest ist schnell erzählt. Die SWMBO brachte vom Einkauf "Bref Fettlöser und Eingebranntes" mit, der mit dem äusserlichen Öldreck von 30 Jahren kurzen Prozess machte. Guter Tipp aus dem Forum!
So sieht die Wanne fertig zum Einbau aus:
Geändert von MartinJ (16.03.2019 um 18:41 Uhr)
17.03.2019, 00:44 #15
AW: Kein Stift des Grauens! (oder: R100 RT zu neuem Leben erwecken)
17.03.2019, 00:59 #16
17.03.2019, 06:44 #17
- 18.02.2019
Du hast natürlich recht, und es freut mich, zu einem Erkenntnisgewinn beitragen zu können. Aus dem ersten Treffer bei Google:
"Acronym for She Who Must Be Obeyed. Term of endearment for one's wife/girlfriend (or resignation to the nature of your relationship)"
Auf Deutsch könnte man es sehr frei, aber sinnwahrend mit "meine bessere Hälfte" übersetzen.
18.03.2019, 13:10 #18
Der ist gut - das englische Original trifft es aber bei weitem besser als Deine freie Übersetzung!
Steffen
18.03.2019, 17:39 #19
- 03.06.2018
- Gross Lafferde
Hallo Martin.
Der Tank meiner 82er R65 war auch durch.
Hab ich nach ordentlichen auslüften und fluten mit Stickstoff mit Silberlot zugelötet.
Fahre ebenfalls die BT45 und kann den Verschleiss nicht bestätigen.
Habe seit letztes Jahr auch eine R100Rt, allerdings aus 82.
Da haben die Reifen nach 8000Km hinten noch 2,5mm und vorn noch 3,5mm.
Hatte die Reifen auch auf der R65 mit ähnlichen lauleistungen.
Bei den kleinen Boxern raten sie allerdings dazu einen höheren Luftdruck zu fahren.
Fahre vorn 2,5-2,7bar und hinten 2,7-2,9bar, je nach beladung.
Thomas
01.04.2019, 12:44 #20
- 18.02.2019
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
