Ergebnis 1 bis 10 von 39
26.07.2021, 15:25 #1
Wie 10 Kabel richtig verbinden
muß am Gespann 10 Plus Kabel richtig verbinden. Alles vo 0,75 bis 2,5mm² dabei.
So eine große Hülse habe ich nicht und auch keine Zange dafür.
Das einzige, was mie einfällt ist verdrillen und verlöten (mit den Nachteilen vom verlöten).
Wer hat eine bessere Idee ohne Spezialwerkzeug?Grüße aus dem schönen Allgäu
26.07.2021, 15:45 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Wie 10 Kabel richtig verbinden
die habe ich bei mir verbaut
https://www.amazon.de/Wago-222-413-3.../dp/B000JJPA66
26.07.2021, 15:45 #3
Ohne Presszange wie von dir beschrieben. Schau halt, dass die Kabel nicht unter Zug liegen, d.h. ggf. die betroffene Seite mit einem Kabelbinder vor der Lötstelle "entlasten".
26.07.2021, 15:47 #4
26.07.2021, 15:49 #5
Ich nehme für so etwas auch Wago-Klemmen.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
26.07.2021, 15:52 #6
26.07.2021, 15:57 #7
26.07.2021, 17:16 #8
Beim Zweirad habe ich das noch nicht gemacht, aber spricht etwas gegen eine Reihe Lüsterklemmen? Auf der einen Seite gehen alle Kabel (jeweils mit Aderendhülse versehen) rein und auf der anderen Seite sind die einzelnen Zellen durchgeschleift. So mache ich das bei Festinstallationen immer.
26.07.2021, 17:20 #9
stimmt, das ist Dauerplus, über einen Batterietrennschalter ohne große Sicherung direkt an die Batterie angeklemmt. Wenn das Moped abgestellt steht, wird über den Trennschalter getrennt. Die Batterie steht ja in diesem Fall gleich hinter meiner Verteilung. Die hinter die Aluplatte führenden Kabel gehen an den Sicherungsträger, von den Sicherungen abgehend ist alles in Bougierrohren geführt. Den Trennschalter habe ich eingebaut OBWOHL ich den kompletten (sehr individuell gestalteten) Kabelbaum in 2018 neu gebaut habe. Hier stört mich eigentlich nur, daß beim Trennen auch die Zeituhr stehen bleibt.
Jetzt hab ich mich ein wenig verrant, der Trennschalter sitzt natürlich an der Masseklemme der BatterieGeändert von jörg.807 (26.07.2021 um 17:27 Uhr) Grund: Position des Trennschalters war nicht korrekt benannt
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
26.07.2021, 17:23 #10
http://www.3ddd.eu
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
