Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Kupplung trennt nicht mehr
01.08.2016, 13:06 #1
- 29.10.2014
- im Allgäu
hab heute nach 2 Wochen Standzeit in meiner Garage meine R 80 GS rausgeholt und mußte feststellen, daß die Kupplung nicht mehr trennt.
Habe im letzten Herbst eine neue (ölfeste) Kupplung eingebaut und bin im Juni/Juli damit über 10.000 km problemlos gefahren.
Kupplungsspiel, Hebelweg und Kupplungszug sind in Ordnung.
Hat jemand eine Idee bevor ich alles zerlege (was mir ja nicht erspart bleiben wird), aber würde es mir vielleicht einfacher machen.
Schon mal danke für alle Ideen dazu, Werner
01.08.2016, 13:44 #2
AW: Kupplung trennt nicht mehr
...möglicherweise festgerostet, hatte ich auch schon, Kupplung ziehen, auf Hauptständer laufen lassen und die Fußbremse bei gezogener Kupplung impulsmäßig belasten, irgendwann knallt es und sie ist wieder frei...
01.08.2016, 14:00 #3
- 28.03.2010
...hätt' ich in Erinnerung an eine "Sinterkupplung" aus alten Tagen auch gedacht, aber:
Da die GS von deichselhirsch/Werner nach Einbau der neuen, ölfesten Reibscheibe offenbar schon eine erste Überwinterung ohne "festpapp"-Probleme hinter sich gebracht hat, wäre es doch ungewöhnlich, wenn jetzt schon zwei Wochen ausreichen?
Oder gibt's hier im Forum bereits ähnliche Erfahrungen mit den neuen "ölfesten" Reibscheiben (Erb / Siebenrock)?
So von wegen "...it's not a bug, it's a feature..."
VG,
DZ
01.08.2016, 14:57 #4
- 25.12.2009
- Zell
VG,
DZ[/QUOTE]
Hab ich schon 3oder 4 JAHRE drin,aber noch nie ein derartigers Problem gehabt.
Manne
01.08.2016, 15:04 #5
Habe ca. 12.000 km mit ner ölfesten Kupplung seit über 4 Jahren hinter mich gebracht. Bisher keine Probleme. Ob man die braucht, ist eine andere Frage.
Ich würde mal dort nachfragen. Der hat´s erfunden.Es grüßt aus Stormarn
01.08.2016, 17:22 #6
- 29.10.2014
- im Allgäu
01.08.2016, 17:29 #7
hi,
das Problem gibts hin und wieder ja auch bei der normalen Kupplung. Bei einem Freund von mir fast schon nachvollziehbar, wenn das Motorrad mehrere Wochen steht. Erklären kann ich mir das nicht, Motorrad steht trocken, wird eher wenig bei Regen bewegt... das Phänomen harrt noch einer schlüssigen Erklärung.
01.08.2016, 20:32 #8
...das hat nicht unbedingt mit Reegnfahrten zu tun, das schwülwarme Wetter mit >90% Luftfeuchtigkeit reicht ggf. schon aus, dass nach 2 Wochen so etwas passiert... glaubt es oder auch nicht...
01.08.2016, 20:40 #9
Hab ich am Wintermoped jedes Jahr.
Wenn Sie unter einer Plane steht bildet sich sehr schnell ein Feuchtbiotop, was das Rosten beschleunigt,
1. Gang rein, Kupplung ziehen und schieben= Softstart, ansonsten wie oben.
Herbert
01.08.2016, 20:52 #10
- 28.09.2007
- B.W
Einfacher geht es mit dem 2.Gang
2 Gang rein. Draufsitzen,. Anlasser drücken, -> Motor läuft, fahren, Kupplung ziehen, Hinterradbremse blockieren.
Steuergerät an R 65
17.05.2024, 16:53 in Elektrik
