Ergebnis 1 bis 10 von 34
05.11.2018, 21:01 #1
- 09.01.2013
- Karlsruhe
40er Vergaser, seltsames Verhalten Leerlaufgemischschraube
an einem meiner rechten 40er Vergaser (Standardbedüsung R100R / GS) beobachte ich ein (für mich) unerklärliches Phänomen: je weiter ich die Schraube zu drehe, um so höher wird die Motordrehzahl. Ganz zu = höchste Drehzahl.
Vergaser waren beim Baron zur Überholung. Andreas hat sich sogar das Teil noch mal ein zweites mal penibelst angeschaut und durchgetestet und keinen Fehler gefunden.
Wenn jemand noch ne Idee hätte ...
Danke und Gruß
05.11.2018, 22:04 #2
AW: 40er Vergaser, seltsames Verhalten Leerlaufgemischschraube
Einen ähnlichen Fall hatte ich mal in der Hand, da hatte irgendwer von unten in der Öffnung für die Leerlaufgemischschraube ein zweites Loch neben den Sitz für die Spitze der Gemischschraube gebohrt. Guck da mal rein...
06.11.2018, 10:53 #3
gruß christian
06.11.2018, 11:48 #4
06.11.2018, 17:36 #5
- 09.01.2013
- Karlsruhe
ich schau noch mal mit einer Lupe genau nach.
Allerdings hat Andreas, nachdem ich ihm die Gaser mit Problembeschreibung zurück geschickt habe, den Dichtsitz mindestens geröntgt ...
Ich kenn die verschiedenen Kanalverläufe im Vergaser leider nicht. Gibt's theoretisch irgendwie eine Möglichkeit, dass der betreffende Kanal unerwünschterweise einen 'Kurzschluß' mit was anderem hat?
06.11.2018, 17:37 #6
- 09.01.2013
- Karlsruhe
06.11.2018, 20:25 #7
07.11.2018, 10:00 #8
- 09.01.2013
- Karlsruhe
07.11.2018, 10:07 #9
Prüf mal nach Falschluft!
Ansaugstutzen im Kopf locker?
Viel Glück
07.11.2018, 12:26 #10
In diese Richtung hätte ich auch geforscht - Fehler liegt außerhalb des Vergasers. Das ließe sich recht einfach prüfen, indem Du den Vergaser mal anders montierst, z.B. die beiden Gaser tauscht. Ist unelegant, geht aber.
Ich hatte das schon mal an einem anderen Motor, da war Falschluft die Ursache (wie auch Kai vermutet), und die wurde durch Luft in der Ventilführung Einlassseite angesogen. (der Motor hat offen laufende Ventile und ungeschmierte Ventile).Grüße, Thomas
27.04.2024, 10:57 in Mechanik
