Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 50
  1. #11
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Vorstellung Doku Kabelbaum
    Zitat Zitat von MacGyver66 Beitrag anzeigen
    Was ich jetzt noch brauchen könnte sind Bilder der Verlegung des Kabelbaums (ich Hirnie hab das nur unzureichend bildlich festgehalten).
    Die Bilder die ich davon hab (vor dem Ausbau) kann ich aber ich gerne beisteuern, falls die doch taugen sollten.
    LG,
    Xaver
Hits:	387
Größe:	71,8 KB
ID:	200951Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	89,1 KB
Hits:	395
Größe:	76,1 KB
ID:	200957Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	89,5 KB
  2. #12
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Hallozusammen,
    warum gibt es eigentlich die Leitung D- vom Regler runter zum Feld ab /5? Eine der Kohlen ist sowieso auf Masse, wenn ich mich richtig erinnere.
    Es muss doch auch gehen, wenn ich den D- oben am Rahmenrohr auf die Masse unter der Zündspule klemme.
    Es wurde doch früher jedes Stück Kupfer eingespart.
    VG Michael
  3. #13
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hi, wenn du dir die Verlegung anschaust, hat der Dreierstecker am Regler keine direkte Verbindung zum Kabelbaum, sondern geht in den Motor zurück. Von dort verzweigt das blaue D+ Kabel einmal zur Diodenplatte und einmal zur LKL in den Kabelbaum. Eine zweite parallele Verbindung geht vom Anlasser zum Starterrelais. Für die Masse müsste dann noch ein weiteres Kabel wieder herausgeführt werden. Damit eine weitere Verbindung in den Kabelbaum eingespart.
    Die waren schon recht pfiffig, die Leute bei BMW.
    Zitat Zitat von Q-Michael Beitrag anzeigen
    Hallozusammen,
    VG Michael
  4. #14
    Avatar von Ottomotor
    Registriert seit
    30.05.2010
    Eicon16 AW: Vorstellung Doku Kabelbaum
    Hallo Hans,
    tolle Arbeit, Respekt , will nich wissen wieviel Arbeit/Zeit Du da investiert hast!
    Bei der Monolever G/S / R65 GS kannst noch die R80 ST mit auflisten sollte der identische Kabelbaum sein.
    LG
    Christof
    Genieße das Leben,
    es ist später, als du denkst.
  5. #15
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Ottomotor Beitrag anzeigen
    Hallo Hans,
    LG
    Christof
    der ST-Kabelbaum ist identisch mit dem -248 ab ´81 (Seite 31).
    Zur Arbeit: Ja, da gingen über den Winter einige Stunden drauf. Dafür hab ich jetzt einen gewissen Überblick über die verschiedenen Kabelbäume.
  6. #16
    Registriert seit
    18.07.2008
    Köln
    Sauber Hans,
    und vielen Dank für die Mühen! Es werden Zeiten kommen, da werden wir alle das früher oder später brauchen...
    Wenn ich das Durcheinander so betrachte, hoffe ich einfach mal auf später...
    Grüße, unbekannterweise,
    Magnus
  7. #17
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Hans
    Hier Fotos zur Verlegung des Kabelbaumes der R 80ST.
Hits:	111
Größe:	222,0 KB
ID:	201113 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	181,7 KB
ID:	201114 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	174,8 KB
ID:	201115 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	193,0 KB
ID:	201116 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	135,4 KB
Hits:	92
Größe:	111,8 KB
ID:	201118 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	129,5 KB
ID:	201119 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	117,1 KB
ID:	201120 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	169,4 KB
    Verkabelung von Öldruck und Leerlaufschalter bei allen Modellen gleich.
Hits:	74
Größe:	174,5 KB
ID:	201121 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	131,6 KB
    Das lange Blinkerkabel für den Anbau eines Gepäck/Kofferträgers ist hier in einer Schleife verlegt.
Hits:	79
Größe:	156,7 KB
    Weitere folgen.
    Geändert von JIMCAT (31.01.2018 um 19:48 Uhr) Grund: Foto eingefügt
    Viele Grüße Fritz
  8. #18
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Topp!!!!
    BESTEN DANK!!!
  9. #19
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Kabelbaum R 80 Monolever.
    Anschluss Heizgriffe links vorne belegt.
Hits:	68
Größe:	180,7 KB
ID:	201124 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	203,3 KB
ID:	201125 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	192,4 KB
ID:	201218 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	160,6 KB
ID:	201128 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	149,0 KB
ID:	201129 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	145,3 KB
    Serienmäßige Verkabelung der Lenkschalter in Schleife gelegt und somit auch für breiteren oder RT Lenker geeignet.
Hits:	75
Größe:	144,1 KB
ID:	201131 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	131,5 KB
ID:	201132 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	97,3 KB
    Anschluss Uhr u. Voltmeter schon serienmäßig im Scheinwerfer.
    Verkabelung außen.
Hits:	63
Größe:	171,3 KB
    Weitere folgen.
    Geändert von JIMCAT (31.01.2018 um 20:11 Uhr) Grund: Foto eingefügt
    Viele Grüße Fritz
  10. #20
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    @Hans
    die Bilder sind nicht brauchbar. Die Hutmutter auf dem LKL sieht ja derartig schäbig aus...
    Es grüßt aus Stormarn
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
