Ergebnis 11 bis 20 von 25
19.07.2021, 12:36 #11
- 06.07.2009
AW: Vergaser - richtige Lagerung nach Ultraschall-Reinigung ??
Gut, daß meine Vergaser bzw. ihre Düsen und Drosselklappen/-wellen) nichts davon wissen.
Und die Alukörper erst - die wären nämlich die ersten. Insbesondere frisch gestrahlt und mit halbwegs offener Ox-Schicht.
Ich habe das schon mehrfach erlebt und auch die dazu führende Reaktion ist nachvollziehbar, wenn man in Chemie etwas aufgepasst hat. Die in Ballistol enthaltene Kalilauge entzinkt im ersten Schritt das Messing und das zurückbleibende, feinverteilte Kupfer bildet mit Wasser und CO2 aus der Luft basisches Kupfercarbonat.
Und ja, die Vorlesung im Grundstudium hab ich (ausnahmsweise) wohl mal nicht verschlafen - irgendwann hab ich das auch schon mal gehört.
Wenn da nicht der Unterschied zw. KOH als Lösung und 'ein wenig' KOH zur pH Wert Einstellung dispergiert in einer öligen Lösung wäre...
btw.: Grünspan ist Cu-(II)-Acetat, nix Carbonat.
Die Teile lösen sich dadurch nicht auf, aber schön ist es auch nicht, zumal einfaches Nähmaschinenöl auch ausreichen würde.
Auch das im Ballistol als Lösungsmittel reichlich verwendete Isobutanol ist im Hinblick auf Gummiteile nicht unproblematisch.
Und da heute ja eigentlich kein Ölfred Tag ist, mag das letztendlich jeder halten wie er will - ICH habe mit Ballistol für den genannten Zweck jedenfalls durchweg gute Erfahrungen gemacht.
Jörg.
20.07.2021, 15:35 #12
- 16.05.2021
- Stuttgart
Salli miteinander,
lebhafte Diskussion hier. Ich wollte keinen Streit anzetteln und danke Euch für Eure Tips und muß nun erstmal überlegen.
Ballistol mag' ich wegen des Geruchs, ich verwende das Zeug aber lieber zur Lederpflege, zieht gut ein. Jetzt hab' ich auch vielleicht eine Erklärung für den Grünspan an den Metallschlaufen meiner ollen Springerstiefel.
Radglanz kenne ich noch nicht, muß mich mal umschauen nach dem Zeug. Im Zweifel bleib' ich bei Diesel und werde den Vergaser zum Schutz gegen Mäusedreck zusätzlich "eintüten".
Ursache meiner Frage war die beobachtete, beginnende Oxdation (weiße "Salze") auf dem Vergaserkörper, die ich auf Rückstände des Ultraschallbads vor sechs Monaten zurückführe. Nur so'ne Vermutung.
Gruß + bis demnäxt,
MartinEine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe.
20.07.2021, 15:56 #13
Ich habe in solch Zusammenhang mal von aufgedüstem 2-Takt Gemisch gehört , dann das Bengzeng verdampfen lassen und der verbleibende Oelfilm schützt die Oberflächen !
War sicher in der Zeit in B kurz nach der Wende...!
Wissen die Eingeborenen noch etwas von dem Brauch ??
Ich habe damals immer alles benutzt , nicht gelagert !
Gruss jörgElektro-Töff???
20.07.2021, 22:04 #14
22.07.2021, 14:11 #15
- 25.12.2017
Bitte nicht hauen, aber was ist mit WD-40 zur Konservierung? Zum Putzen von Aluminum find ich das super, nicht zuletzt wegen des leichten Films, der zurückbleibt.
17.08.2021, 11:13 #16
- 03.07.2018
- Meck-Pom
meine "vergessenen" 2-Takt-Vergaser haben innen auf Alu, Zink oder Messing, durch das verbliebene Öl, teilweise harten grünlichen Siff angesetzt, je nach verwendetem Öl. Da half dann nur mechanische Reinigung und vorher gut einweichen mit Liquid Dirt Remover. Ich würde also so eine Lagerung nicht empfehlen.Geändert von dscheto (17.08.2021 um 11:15 Uhr)
17.08.2021, 11:35 #17
...in barrierpack mit einem Tütchen Trockenmittel - ohne zusätzliches Öl oder ähnliches...eine alubeschichtete Chipstüte geht auch, aber vorher entsalzen und gut zukleben...
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
17.08.2021, 12:23 #18
ich mach das so wie Luggi :
aus dem ökonomischen 5l -Riesenkanister (Internet-Gebinde für ca. 50 Euro; einzelne Sprühflaschen sind mit ca. 12 Euro viel zu teuer) in die Sprühflasche und dann zum Winter hin alles am Möppi (inkl. Vergaser) mit Radglanz eingunken.
Die Sitzbank bleibt natürlich obendrauf unbehandelt .
Greift kein Gummi oder Plastik und keine Metalle an. Im Frühjahr ein einfaches Eimer-Wischundweg-Bad mit reichlich Spüli aus dem häuslichen Abwaschbereich und Radglanz ist wieder weg samt angebapptem Staub und Dreck der Winter-Kilometer.Zum Vorschein kommt ein blitzeblank erhaltenes Möppi. So macht putzen Spass, nech Luggi ?
Zudem riecht das Zeugs auch noch verdammt gut nach irgendwelchen ätherischen Ölen
Nur Vergaser : alle Teile mit Radglanz einsprühen und in eine Tupperdose mit gut schliessendem Deckel bei leichtem Unterdruck ..... da haben selbst Schimmelpilze keine Chance .
Liebe Grüsse
17.08.2021, 13:57 #19
Da hat er recht, der Bernd
Wie der Michael schon geschrieben hat, ist es sehr wichtig die Vergasergehäuse nach dem Ultraschallbad gründlichst zu spülen und mit Druckluft trocken zu blasen.
Danach behandle ich, wie schon mein Vorgänger der Andreas seit über 10 Jahre, die Gehäuse mit Ballistol.
Messingteile werden nicht mit Ballistol behandelt.
Bisher sind, auch nach jahrelanger Lagerung im eingeschweisten Beutel, keine nachteiligen Auswirkungen von Ballistol aufgetreten.
Beste Grüße
Gerhard
17.08.2021, 14:08 #20
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
