Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: ATE-Bremse R65 verbessern
22.06.2019, 13:31 #21
AW: ATE-Bremse R65 verbessern
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
22.06.2019, 14:03 #22
Hmmm...
Kann mir vielleicht dann einer sagen wie tief/breit die Bremschreibe ist?Grüße
Qchn
22.06.2019, 16:06 #23
- 28.09.2007
- B.W
Von daher müsste das Kit auch an eine R65/45 passen!! Das ergibt grade mal ganz neue Möglichkeiten
Die Bremstellermaße findest Du in der Datenbank
22.06.2019, 16:12 #24
22.06.2019, 16:19 #25
- 28.09.2007
- B.W
Was heißt hier ach so?
Ich hatte eine 305mm Bremsscheibe, den Adapter von Wüdo, 18 Zoll Rad, 3 Rippen Nabe und wollte die originalen Bremssättel montieren. Und das passte nicht.
23.06.2019, 00:14 #26
23.06.2019, 14:56 #27
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Jochen,
bei den Gesprächen mit den Adapterherstellern solltest Du nicht nur das Modell R45/65, sondern auch die Felgengröße, Nabenbauart, 3- oder 4 Rippen, nennen. Die dreier wäre besser, da hier die Speichen schlanker angeordnet sind, die Sättel ev. noch nicht schleifen. Da die R45/65 Gabelbrücken 6mm breiter als die der ST sind, bringt das auch einen kleinen Vorteil. Mache doch einfach mal einen Sattel ab und verschieben ihn um 30mm seitwärts und Richtung Felgenring, dann siehst Du sofort, ob das bei 18" mit 320er Scheibe geht.
Gruß Egon
P.S. Da die neuen großen Scheiben flach sind, müssen die Distanzscheiben genau auf die verwendete Nabe abgestimmt sein, damit sie mittig der Zangen sitzen(stehen/liegen)Geändert von Egon (23.06.2019 um 15:03 Uhr)
23.06.2019, 16:37 #28
Ich habe mir das mal angeschaut und einer flachen Bremsscheibe wird das knapp. Und dann noch 35mm nach außen... H ... Ich bin grade aber dabei mir Bilder anzusehen. Die 300mm Version (ABM) schaut ganz gut aus. Aber ich bin noch am recherchieren. Mal schauen was ich morgen raus finden kann.Geändert von Qchn (23.06.2019 um 18:36 Uhr)
Qchn
23.06.2019, 17:19 #29
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Jochen,
die 300er geht bei Deinem Rad verm. eher als eine 320er, da wandert die Zange ja nur 20mm Richtung Felge. Versuche mal von ABM ein Muster des Adapters zu bekommen, dann siehst Du 100% ob es passt.
Gruß Egon
P.S. Ob die Scheibe flach oder tellerförmig ist, spielt doch keine Rolle, die Zange muss passen.Geändert von Egon (23.06.2019 um 17:25 Uhr)
23.06.2019, 18:44 #30
Das war eben auch meine Überlegung. Die 300mm sind wahrscheinlich besser zu montieren.
Durch die Teller Form der Scheibe komme ich aber weiter weg vom Rad.
Und das mit dem Halter war ebenfalls mein Plan. Sprich Halter besorgen und schauen wo der Sattel steht. Wenn das passt ist die Position der Scheibe nicht das große Hindernis. Da die R65 Gabel Breiter ist müsste man eventuell Distanzringe besorgen. Das ist aber denke ich ein einfaches Unterfangen.Grüße
Qchn
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
