Ergebnis 41 bis 50 von 78
21.07.2014, 12:16 #41
AW: Bmw r 100 gs anlasser funktioniert nicht - macht nur Klack klack
Nee, alles pico bello dort. Der Anlasser hat auch beim Testen in ausgebautem Zustand exakt dieselben Symptome. Die Spannung vom M-Schalter zum A-Motor wird unterbrochen, obwohl die Kohlenkabel gut sind, und der Motor, direkt mit Spannung versorgt, perfekt läuft.
Ich werde den MagSchalter tauschen, und dann wird man es ja sehen.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
21.07.2014, 12:19 #42
21.07.2014, 19:44 #43
- 12.07.2014
also der anlasser funktioniert im ausgebauten zustand.
batterie gut.
woran liegts? entweder kabel oder relais oder?
zum relais:
wenn ich den schalter betätige dann klackt es nur.
es ist das relais im "eck":
Ö O
O (das "Ö")
zu den kabeln:
wie kann ich schauen ob die kabeln ok sind?
gruß tom
21.07.2014, 20:04 #44
Nichts teibt einen sicherer in den Wahnsinn, als das Suchen von Elektro-Bugs! Bei mir war es letztens ein falsch gelegtes Kabel zur neuen Elektronischen Zündung. Ein Kasten Bier später und 2 Abende mit einem Kumpel ging es dann. Dann ist die Freude immer unbeschreiblich, oder?
Aber um zum Kern zu kommen: Messen geht schneller uns sicherer! Ist auch nicht so frustrierend.
21.07.2014, 20:10 #45
21.07.2014, 20:10 #46
- 12.07.2014
und wie kann man das messen?
21.07.2014, 20:13 #47
Was steht Dir denn an Messmitteln zur Verfügung?
Bert Brecht
21.07.2014, 20:15 #48
Ungefähr ab da, wo man Änderungen vorgenommen hat
Wo hast Du den Valeo gekauft? Ich hatte meinen ersten bei Ebay als Überholt und Top gekauft. Nur funktioniert hat er nicht. Gottseidank hatte mein Kumpel noch einen liegen.
Ist zwar nicht sehr hilfreich, ist aber auch schwer, eine Fernanalyse zu machen.
Hut ab vor allen die das können - Hubi und Detlef z.B.
Habe von Euch auch schon viele Tipps bekommen. Weiter so!
21.07.2014, 20:56 #49
- 12.07.2014
funktionieren tut er hab ich doch geschrieben!! habe ihn heute getestet!
zur verfügung steht nicht viel außer schraubenzieher batterie...
21.07.2014, 21:04 #50
Vielleicht einfach mal ein einfaches Multimeter besorgen, die kosten inzwischen nicht mehr als 10 Euro und reichen fuer derartige Einsatzzwecke aus. Allenfalls eine praezise Spannungsmessung an der Batterie bzgl. Laderegler erfordert etwas mehr Geld, aber da gibt's ab 30-50 Euro auch schon gute Messgeraete.
Ansonsten wuerde bei den Stroemen und Spannungsabfaellen im Anlasserbereich evtl. auch eine einfache 12V-Gluehbirne reichen (Prueflampe, Standlichtbirne). Ist so etwas vorhanden?
Gruss,
--Christian
Beispiel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...f=searchDetailGeändert von cjm (21.07.2014 um 21:08 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
