Ergebnis 1 bis 10 von 12
03.06.2018, 15:54 #1
R100GS, Einbau Lichtmaschine...
nach Wechsel der Steuerkette bin ich jetzt beim Einbau der Lichtmaschine.
Beim Zerlegen habe ich jede Menge Fotos gemacht, aber immer nur vor vorne. Die Grundplatte der LiMa hat bei mir jetzt einen großen Abstand von dem Kettenkasten Deckel, ist das richtig?
Hat jemand ein Foto, wo man das erkennen kann)
Danke,
Nils
03.06.2018, 17:06 #2
AW: R100GS, Einbau Lichtmaschine...
Hallo Nils,
was meinst Du denn mit Grundplatte? Das Statorpaket ist motorseitig bei Deinem Modell auf 107 mm abgedreht und sitzt passgenau auf drei Angüssen, die auch die Befestigungs-Sacklochgewinde tragen, sodass die LiMa am dickeren Teil des Blechpakets abgestützt ist.
05.06.2018, 08:11 #3
Danke, Uwe, ich hab's kapiert.
Aber gleich das nächste Problem:
Alles verkabelt und Batterie angeschlossen,
Standlicht geht, aber auf Zündung ist alles aus.
Bevor ich jetzt alles wieder zerlege,
hat jemand eine Ahnung ich welche Richtung
das Problem gehen könnte?
Grüße, NilsGeändert von fehler404 (05.06.2018 um 08:14 Uhr)
05.06.2018, 08:29 #4
Welches Baujahr hat die Maschine?
Tastblinkerschalter oder Blinkerschalter nur links? Die Verkabelungen unterscheiden sich erheblich...Grüße,
05.06.2018, 08:49 #5
Es ist eine 93er mit Tippschaltern.
Ich habe die Steuerkette gewechselt und in diesem Zuge Hallgeber, Lichtmaschine und Diodenplatte de- und montiert.
Ich habe von allen Bauabschnitten Fotos gemacht um hinterher wieder
alles richtig montieren zu können.
Grüße, Nils
05.06.2018, 09:19 #6
- 01.11.2017
- Innsbruck
05.06.2018, 14:48 #7
Hast Du die Massekabel an die richtigen Anschlüsse (oben) der Diodenplatte geschraubt?
05.06.2018, 15:09 #8
Beide an die oberen Gewindestangen.
05.06.2018, 15:16 #9
Da hilft jetzt nur messen. Zündung an, Killschalter auf Mittelstellung und bei dem Zündschloss grün anfangen. Dann weiter zum Killschalter, hier muss an grün-gelb auch noch Spannung da sein, dann weiter zum Sicherungshalter, hier muss hinter der F1 an grün-schwarz auch noch Spannung da sein.
Ebenfalls von Zündschloss grün an das Entlastungsrelais, hier muss am Ausgang an grün-blau auch Saft anstehen.Grüße,
14.06.2018, 11:03 #10
Ich habe einen Stecker übersehen. Ganz oben, ein schwarzes Kabel hinter dem Kettendeckel. Keine Ahnung, wofür das ist, aber der Strom ist wieder da.
Danke an alle!
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 10:26 in Zubehör
