Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Blinker
12.05.2018, 17:05 #1
- 04.04.2016
Blinker
Hallo, ich brauche Hilfe...
Ich fahre eine R100R, Bj. 94. Batterie, Kung Long neu. Nach kurzer Fahrzeit, nach Betätigung des Blinkerschalters, rechts oder links, geht der Blinker von selbst aus. Er blinkt 2 oder 3 mal, dann aus. Wenn ich den Blinkerschalter gedrückt halte, bleibt der Blinker an. Mein Voltmeter zeigt bei der Fahrt zwischen 13 und 14 Volt an, im Leerlauf leicht über 12 Volt.
Folgende Verdächtige fallen mir ein:
1. Spannungsabfall
2. Relais
3. Diodenplatte
4. Blinkerschalter (aber zeitgleich beide, links + rechts?)
Gruß aus Witten
12.05.2018, 17:22 #2
- 04.04.2016
Blinker
Thema Blinker an meiner R100R, Bj. 94. Wenn ich beim Fahren die Blinkschalter, egal ob rechts oder links, betätige, geht der Blinker 2 oder 3mal und dann geht er selbsttätig aus, ohne das ich die Rückstelltaste betätige. Halte ich die Blinkschalter gedrückt (sehr unbequem) bleiben die Blinker an. Ich habe eine neue Kung Long Batterie verbaut, die erste, selbe Typ, hielt fast 10 Jahre. Beim Fahren zeigt das Voltmeter 13 bis 14 V, im Leerlauf knapp über 12 V.
Folgende „Verdächtige“ fallen mir ein:
1. Spannungsabfall, neue Batterie kaputt?
2. Blinkrelais?
3. Blinkerschalter, aber beide gleichzeitig?
4. Diodenplatte?
Danke schon mal und Gruß aus Witten
12.05.2018, 18:09 #3
AW: Blinker spinnt
Bitte keine Fragen in der DB posten!!
Das Tastblinkrelais reagiert sehr empfindlich auf Störimpulse.
Wurde an dem Motorrad etwas umgebaut oder ist die Elektrik 100% original?Gruß
12.05.2018, 18:39 #4
AW: Blinker
Passend zu deinem Nickname: Der Klassiker. Bei den Kabelbäumen der Tastblinkermodelle kommt es durch Zündfunkenstörungen zu Irritationen des Tastblinkrelais. Hast Du was an der Lage der Zündspule oder der Zündkabel geändert? Andere Kerzenstecker oder Zündkerzen verbaut?
12.05.2018, 19:56 #5
AW: Blinker
Seinerzeit hat bei mir der Austausch des Zündgeschirrs für Abhilfe bei der Blinkerselbstständigkeit gesorgt.
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
12.05.2018, 20:18 #6
13.05.2018, 08:14 #7
AW: Blinker
Ich hatte das Thema nach Umüstung auf die Kallenbach Zündspule.
Hatte irgendwo im einem Thread gelesen das Abhilfe die Verlegung des zentralen Masseanschlusses hilft.
Also das Kabel der zentralen Masse nach hinten an den Halter des Reglers gelegt und dem Zündsteuergetät mit 2.5mm² einen eigenen Massepunkt am Halter des Relaisblock gegeben... seitdem ist Ruhe.
Micha
13.05.2018, 09:29 #8
- 04.04.2016
AW: Blinker
Hallo, danke schon mal für die Antworten!
An der Maschine habe in den letzten Jahren nichts verändert, bis auf den Tausch der Batterie in diesem Winter. Eine Merkwürdigkeit ist, dass die Blinker bei eingeschalteter Zündung, d.h., ohne das der Motor läuft, funktionieren, ohne selbsttätig auszugehen. Wie gesagt, es wurde nichts verändert. Ich fahre seit über 15 Jahren die Doppelzündung von Q–Tech. Bisher nie Störungen gehabt.
Sonntägliche Grüße
13.05.2018, 10:18 #9
13.05.2018, 11:07 #10
AW: Blinker
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
