Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Problem mit der Drehzahl
11.07.2019, 09:51 #1
- 10.07.2019
ich bin neu hier und freue mich auf den regen Austausch.
Mein Name ist Eugen. Ich bin zarte 32 und fahre eine R80 /7, naja das war mal...
Gekauft habe ich Sie mit einem vorgenommen Umbau von Fallert.
Sie wurde damals wohl komplett auf die R100RS umgebaut.
Mit den Jahren habe ich immer wieder etwas angepasst und mich vom Hype der Scrambler infizieren lassen.
Dem Motor habe ich einen neuen Satz Zylinder (Replacement Kit 100 RS) spendiert und die Köpfe auf bleifrei umrüsten lassen.
Vergaser wurden gemacht etc. Die letzte große Inspektion habe ich bei einer freundlichen Fachwerkstatt durchführen lassen.
Bei der letzten Fahrt ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich die Kupplung ziehe, dabei auf eine rote Ampel zufahre und etwas stärker bremse, fällt die Drehzahl sehr stark runter. Manchmal säuft sie sogar ab...
Ich habe keine zwei linke Hände bin aber noch kein erfahrener Schrauber. Bevor ich zur Werkstatt laufe und die teure Fehlersuche beginnt kommt hier meine Frage: Kann mir einer evtl. sagen was das sein könnte?
Ach ja: sonst läuft Sie stabil ...
EugenGeändert von EugenSchmidt (11.07.2019 um 10:13 Uhr)
11.07.2019, 10:45 #2
11.07.2019, 10:51 #3
- 18.08.2010
AW: Problem mit der Drehzahl
Passiert bei meiner, im kalten oder 1/2 kalten Zustand. Gerade wenn ich Situationsbedingt nicht runterschalten kann, sondern ohne dem, bremse und etwas abrupt anhalten muß.
Ein kleiner Gasstoß sorgt dann für den normalen Leerlauf.
11.07.2019, 11:05 #4
Passiert der Drehzahlabfall nur im Rollen oder auch im Stand beim Ziehen der Kupplung?
11.07.2019, 11:28 #5
- 10.07.2019
11.07.2019, 11:30 #6
- 10.07.2019
Ich danke euch allen für die schnelle Rückmeldung. Ich wusste, dass ich bei euch hier gut aufgehoben bin
11.07.2019, 11:31 #7
Drehzahlabfall beim Ziehen der Kupplung ist ein Indiz für zu großes Axialspiel der Kurbelwelle - das wäre dann ein recht aufwendig zu behebender Schaden.
11.07.2019, 11:33 #8
Ich behaupte, das Leerlaufgemisch ist zu fett, probehalber die Gemischschraube 1/8 bis 1/4 reindrehen oder der Schwimmerstand deutlich zu hoch.
11.07.2019, 11:39 #9
- 10.07.2019
11.07.2019, 12:19 #10
28.04.2024, 17:07 in Elektrik
