Ergebnis 1 bis 10 von 19
19.09.2019, 19:47 #1
- 26.09.2012
Verschleiss der Paralevergelenkwelle ?
Ist da etwas dran ? Gibt es ein Schmierproblem ?
VG Heinz
19.09.2019, 20:03 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Verschleiss der Paralevergelenkwelle ?
Ich empfehle das eingehende Studium der entsprechenden Beiträge hier im Forum bzw. der Fachliteratur.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
20.09.2019, 07:53 #3
Die Kardanwelle der Paralever ist mit einer Längsverzahnung ausgestattet, um die Knickbewegung des hinteren HAG auszugleichen. In den BMW-Vorschriften/WHB fehlt der Hinweis zu dieser Schmierung.
Hier im Forum findest du das Thema unter dem Begriff "Staburagsen" (Staburags oder Optimol ist das Schmiermittel dafür).
Kardanwelle schmieren
Antrieb Paralever: Demontage und Montage
ps.: Wir diese Verzahnung unzureichend gefettet, so drückt die Welle auf das Getrieb, so dass das große Lager der Ausgangswelle so sehr belastet wird, dass es oftmals die Aktion nicht überlebt.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
20.09.2019, 07:57 #4
Es gibt einen weiteren Verschleiss: Sollte zuviel Öl vom Getriebe oder HAG in den Tunnel gelangen, kann das hinter Kreuzgelenk auswaschen und defekt werden.
20.09.2019, 09:56 #5
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
20.09.2019, 10:33 #6
20.09.2019, 10:56 #7
20.09.2019, 11:01 #8
- 18.02.2019
Weiss eigentlich jemand, warum die Paralever trocken laufen müssen, nachdem jahrzehntelang -zig tausende Kühe mit Siff im Kardan problemlos gelaufen sind?
Ich sach noch: Werna, sag ich, Werna tu das nich.
20.09.2019, 11:10 #9
20.09.2019, 12:37 #10
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Ne, das Getriebeöl zersetzt das Material der Ruckdämpfer...
Die 88er GS hatten die Angüsse für Einfüll- und Ablassschraube bereits vorgesehen.
Ich hab mal an so einer Schwinge zur Übung Schrauben gesetzt, und diese Schwinge ein paar Jahre später - obendrein schwarz lackiert - im Wintergespann verbaut. Gab auf den Wintertreffen jede Menge Gesprächsstoff
Herbert
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
