Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kabel Stator-Diodenplatte
19.05.2020, 08:44 #1
- 09.07.2018
ich habe gestern nach langem vergeblichen Rumprobieren (bin nicht gerade ein Elektrik-Papst...) endlich das Mysterium gelöst, warum meine Batterie nicht hinreichend lädt.
Vorher hat man mir allerdings schonmal eine neue Batterie und einen neuen Regler verkauft...
Es lag nur an dem dreiadrigen Kabel zwischen Stator und Diodenplatte - genauer: eigentlich an den Verbindungssteckern (sowohl dem dreipoligen Flachstecker am Stator als auch den 3 einzelnen an der Platte).
Ich meine mich daran zu erinnern, hier einmal gelesen zu haben, dass es einen Anbieter gibt, der diese Kabel (vollständig konfiguriert) anbietet, kann diesen aber im Netz nicht finden.
Für einen Link wäre ich also dankbar.
19.05.2020, 10:16 #2
AW: Kabel Stator-Diodenplatte
19.05.2020, 10:22 #3
Moin Menton,
das Kabel gibt's fertig bei BMW
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...34%33%32%32%34
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_0193
Kabel Ladestrom
Teilenummer müsste 61121243224 sein (bitte noch mal kontrollieren)
bis 09-/1985 gab's eine andere Teilenummer (61121244216) nur für R80G/S , R65GS & R80ST
...da Du ja die Info verschwiegen hast um welches Modell es geht ...
https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=61121243224Geändert von BMW-Guzzi (19.05.2020 um 10:23 Uhr)
Viel Spaß
Christian
19.05.2020, 10:32 #4
Matze macht aber keine Limakabel mehr...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post483913
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-LimakabelsatzViel Spaß
Christian
19.05.2020, 10:34 #5
19.05.2020, 11:29 #6
- 09.07.2018
Vielen Dank, bis hierher..
soll übrigens kein Geheimnis sein: Es handelt sich um eine R60/6.
Auf der Leebmann-Seite habe ich es bislang nicht gefunden, bzw. die Darstellung dort zur Teilenummer 61121243224 sehen irgendwie anders aus...
19.05.2020, 11:39 #7
für eine 60/6 brauchst Du dann wohl Teilenummer 12321243178
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=12_0745
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_0745
11,57 €
Geändert von BMW-Guzzi (19.05.2020 um 11:41 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Viel Spaß
Christian
19.05.2020, 12:25 #8
- 18.08.2010
Gut, das wäre günstig. Wenn man sich die selber machen könnte und hätte kein Material, wird's auch nicht billiger.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
