Ergebnis 41 bis 50 von 199
Thema: R 51/3 angekommen...
03.03.2019, 08:56 #41
AW: R 51/3 angekommen...
Moin Gottfried,
die wesentliche Änderung war HAlbnabe und Vollnabe.
Lampen bekommst Du bei Ulismotorradladen oder Rabenbauer oder Stemmler....
Es gab viele R25/3. Eine solche Lampe bekommst Du vielleicht gebraucht im Einzylinderforum.
VG Miael
03.03.2019, 09:07 #42
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Mit Einführung der 54er Modelle kamen noch folgende Änderungen:
- Vollnaben Räder mit Alufelgen
- anderen Batterieträger
- Fahrgestellnummer vorn am Lenkkopf
- Sattelträger mit Silentgummi
- die angesprochene Lampe
- Halterung für einen Bremslichtschalter hinten
- anderen Kupplungshebel am Getriebe
und mit Sicherheit von 3 - X Sachen mehr
und zur Lampe, da reicht vermutlich eine Suchanzeige hier im Forum
03.03.2019, 11:09 #43
- 18.01.2008
- Rhein-Main
Uffbasse, die frühe Lampe der 51/3 hatte noch den kurzen Zündnagel sowie die Leerlaufleuchte & die LKL rechts und links neben dem Zündnagel. (wie die R25 und 25/2). Die späte Ausführung hat die Leuchten in dem Herzchen und die Zündplatine für den langen Zündnagel wie R25/3.
Die letzten R51/3 oder 67/3 könnten bereits das Lampengehäuse der Schwingenboxer (ohne Delle) bekommen haben.
Axel
03.03.2019, 11:43 #44
- 08.03.2016
- Dortmund
Wenn die Hupe nach "oben" stehend montiert wurde brauchts auf jeden Fall das Scheinwerfergehäuse der 25/3 - sonst passts nicht.
Würde mal bei Rabenbauer unter Gebrauchtteile schauen.
Bei Ulismotorradladen hab ich noch die Info gefunden, dass die Lampe die auch in der R25/2 verwendet wurde bis 9/1953 verwendet wurde - danach das Standardgehäuse der 26/27/ ...
BerndGeändert von berndr253 (03.03.2019 um 11:47 Uhr)
03.03.2019, 12:57 #45
- 23.02.2013
Rabenbauer hat aktuell nichts gebrauchtes da. Die Suche werde ich bemühen, wenn ich einen ersten Überblick habe. Es kommen ja nach wie vor immer wieder Sachen dazu - gerade ein Vergaser wehrt sich heftigst, der Gasschieber löst sich nicht und nicht. Dabei habe ich ua gesehen, dass die Öffnungen im Schwimmerkammerdeckel (dort wo Benzinschlauch andockt) verschieden Durchmesser haben, einer ist ca 0,5 mm größer...
Und Danke für die letzten Infos!
Gottfried
05.03.2019, 18:46 #46
- 23.02.2013
Weiter geschraubt... Motoraufhängung ist gebrochen, Getriebe ist weg, 2. Schieber im Vergaser jetzt auch frei, dabei Reste einer Sicherung gefunden, Bremsen und Naben schauen vorne auch nicht so schlecht aus, Radlager laufen auch noch, Gabel ist auch ausgebaut, Gelenk Hinterrad ohne Spiel.
jetzt geht's zum Teile ordern - jetzt wird's teuer
Gottfried
07.03.2019, 21:13 #47
- 23.02.2013
Weiter...
Radlager wie neu ohne Rucken, Spiel oder Rost - haben sich gut gehalten. Verschlussdeckel mit Gewalt offen, Kapsel und Filzring müssten nach vorne heraus gehen ?
Habe zu der BMW eine Rechnung über eine vollständige Motorrevision im Jahr 1959 gefunden - Preis in Schilling. Wären heute ca 120,-- €
07.03.2019, 21:28 #48
zum Radlager Vollnabe kann ich nix sagen, aber coole Rechnung!
VG Michael
08.03.2019, 09:18 #49
Also, zum Thema Lampengehäuse: Das in den Bildern gezeigte Lampengehäuse ist absolut richtig für eine R51/3, die Im September 1953 oder später, Rahmennummer 536 000 oder höher, gebaut wurde. MIT Hupendelle, obwohl die Hupe bei den Boxern immer hinter dem Getriebe an einem eigenen Halter angebracht wird. Der Grund für die Delle ist die R25/3, dort sitzt die Hupe oben, bei den Boxern wurde einfach das gleiche Gehäuse verwendet.
Scheinwerfer ohne Delle gab es dann bei R50-R69S ab MJ 1955 und bei R26 und R27.
Spannend wäre es zu wissen, ob die R67/3 (da gab es noch 700 Stück im Modelljahr 1955) die Delle auch hatte.
Ab September 53 sind mir noch insgesamt 14 Änderungen bei R51/3 bekannt, da kommen noch dazu:
- Abdeckung am Kardangelenk ist Alu poliert (vorher Stahl verchromt)
- Torpedo Schalldämpferform wg. geänderter Geräuschvorschriften
- SW Anschluss unterm Sattel 13mm
- Benzinhahn Everbest Torpedoform mit M20x1 Gewinde am Tank
- geänderte Stoßdämpfer im Gabelrohr
- Schutzblech hi mit 3 teiligem Scharnier (dieser ist mit Vorsicht zu genießen... da wurde angebaut, was die Putzfrauen zusammengefegt haben...)
- Eber-Rücklicht mit Bremslicht obendrauf
Hab ich noch was vergessen?Grüße, Thomas
08.03.2019, 09:31 #50
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
