Ergebnis 61 bis 70 von 125
Thema: Vergaserverzweiflungsproblem
20.04.2020, 00:11 #61
AW: Vergaserverzweiflungsproblem
Ich persönlich habe die Leerlaufdüse in Verdacht. Bei einem sauber eingestellten Vergaser sollte der Motor eigentlich auch mit geschlossener Drosselklappe im Leerlauf laufen.
Ach ja, und nebenbei: schon mal das Ventilspiel kontrolliert? Meine Erfahrung sagt mir, dass das Ventilspiel neben Zündung und Vergaser ein weiterer entscheidender Faktor für einen sauber laufenden Motor ist.
Gruß Manfred
20.04.2020, 11:10 #62
Thomas, beschreib doch bitte nochmal die Symptomatik. Was passiert in welcher Lastsituation (im Stand / fahrend Ebene / bergauf [falls vorhanden ]) bei wieviel Gasgriff?
Zündung ist abgeblitzt und grob korrekt (Leerlauf / 3000/min)? Ventilspiel? Eventuell Kerzenaussehen verwertbar?
Synchrotester vorhanden? Dann: Verhalten beim Gasgeben etwa gleichmäßig? (Brauchst jetzt nicht penibel synchronisieren.)
Nimm mal die beiden Ansaugrohre ab und prüfe das Hochlaufen der Gleichdruckkolben im Stand (Gasstöße bis ~3000). Re/li etwa parallel?
20.04.2020, 21:35 #63
- 06.06.2018
- Alfdorf
Hallo Männer,
habe heute mit Gerhard und Uli telefoniert. Uli hat sich bereiterklärt seine
Vergaser an seiner Q abzubauen.
WIr bauen die Vergasser von Uli an meine Q. Vermutlich Ende der Woche.
Ich werde berichten.
Dann mache ich auch die Tests von Gerd.
Ich danke Euch.
Gruss ThomasGruss Thomas
20.04.2020, 21:43 #64
20.04.2020, 22:32 #65
- 06.06.2018
- Alfdorf
Hallo Gerd,
also gut ..
Kiste ist warm
Zündung, Ventilspiel passt.
Vergaser nach Deiner Anleitung Grundstellung.
Starten. Tuckert bei 500 U/min und geht aus.
Drosselklappenschrauben noch gut reindrehen bis die Q mit 1000 U/min läuft.
Böhm Uhren dran. Sieht li/re gleich aus.
Jetzt minimal am Hahn Gas geben und die Kiste stottert und ist aus.
Gemischschrauben bissle rausdrehen. Es passiert nix. Weiter raus. passiert immer noch nichts.
Gemischschrauben rein und kurz vor zu stottert sie.
Wenn man bissle am Hahn spielt dann kann man die Drehzahl "steigern" und ab 2000
ist es ok.
Was mir noch einfällt: Bei der Revision hat Gerhard festgestellt dass bei mir eine 2 Takt LLD verbaut war. Er hat sie gehen eine 4 Takt LLD getauscht.
Das Foto kam von ihm.
Gruß ThomasGeändert von smueff1970 (20.04.2020 um 22:33 Uhr)
Gruss Thomas
20.04.2020, 23:03 #66
Wie gesagt: irgendwie nen Leerlauf mit synchronen Uhren hinzubekommen, ist nicht das Problem (auch wenn der dir an jeder 2.Ampel dann wegwandert).
Die Uhren müssen beim Gasgeben und am besten unter leichter Last synchron anzeigen. Wie du es beschreibst, reagieren deine Gemischschrauben nicht korrekt und dein Teillastbereich funktioniert nicht
Aber tausch erstmal die Vergaser. Ich vermute sie wird dann laufen.
Berichte bitte!Schöne Grüße
Stephan
21.04.2020, 12:47 #67
Tauscht doch einfach vorher noch einmal die Kerzen von Moped zu Moped.
Ich hatte so ein ähnliches Verhalten auch schon einmal, da waren es die neuen Kerzen.....
21.04.2020, 20:13 #68
- 01.11.2017
- Innsbruck
21.04.2020, 21:46 #69
- 06.06.2018
- Alfdorf
22.04.2020, 06:54 #70
Standart: BP6ES
Iridium: BPR6EIX
Für Kreative: ZFR6BP-G (vorgezogene Funkenlage)
Alles NGK.
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
