Ergebnis 21 bis 30 von 121
Thema: Kolben und die folgen
17.02.2012, 20:44 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Kolben und die folgen
Okay. Nun sehe ich es auch.
17.02.2012, 21:45 #22
Die 3 Laufspuren auf (z.B. 8, 9 und 10 Uhr 1.Bild )sehen aus als wären es erhabene Felder der Zylinderlaufbahn. Das kann für mich nur an den Zylindern liegen die mit den alten Kolben so gelaufen haben müssen, deren Ringe dort nicht getragen haben - doch die jetzigen schon.
Hast du die Kolben so in unbehandelte Zylinder gesteckt ?
Nur vermessen gibt ja nich Aufschluß über Zustand.Geändert von northpower (17.02.2012 um 22:08 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
17.02.2012, 22:12 #23
- 13.08.2007
- Lübeck
18.02.2012, 07:55 #24
18.02.2012, 10:31 #25juergendGast
hallo
Geändert von juergend (04.03.2012 um 21:49 Uhr)
18.02.2012, 10:32 #26
sieht schon irgendwie seltsam aus - aber besonders tief scheinen die Riefen nicht zu sein - oder?
Bei meinem ersten Mopped (XT500) hab ich damals mit 18 in einer Yamaha-Fachwerkstatt wegen hohen Ölverbrauchs den Zylinder schleifen lassen und einen neuen Kolben montieren lassen - danach war der Ölverbrauch noch höher und bei der Sichtung des Schadens waren sehr tiefe Riefen im Zylinder wegen bei der Montage verkanteten und abgebrochenen Kolbenrings ... seit dem hat keins meiner Motorräder mehr eine Werkstatt gesehen - das Vertrauen war dahin... das kann ich auch selber zerstören! Zieh mal den Zylinder runter und dann schau mal weiter...
Viel Erfolg - Thomas
18.02.2012, 10:33 #27
... zu langsam gewesen - schon passiert...
18.02.2012, 10:35 #28
- 29.08.2009
Bei den Zylindern würde ich in Richtung "Kernschrott" tendieren.....
Sind die Kolbenringe neu ??? Und sind die auch für Nikasilzylinder ???
18.02.2012, 10:38 #29
hmmm, kann eigentlich nix schlimmes am Kolben oder den Ringen entdecken??? was sind das für Kolben? Hersteller ? schau mal in den Ringnuten, ob da noch eventuell Späne von der Bearbeitung drin hängen und die Ringe an den Stellen nicht nachgeben können.
18.02.2012, 10:44 #30
- 13.08.2007
- Lübeck
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
