Ergebnis 11 bis 20 von 35
28.01.2018, 19:45 #11
- 01.08.2017
- Düsseldorf
28.01.2018, 19:49 #12
- 01.08.2017
- Düsseldorf
29.01.2018, 14:37 #13
AW: BMW R80 geht aus, wenn ich den rechten Kerzenstecker ziehe
Ich würde ja nicht ausschließen, daß auch einfach die Vergaser nicht ordentlich synchron laufen. Wie bereits zu Anfang angemerkt.
Grüße, Thomas
29.01.2018, 18:02 #14
- 01.08.2017
- Düsseldorf
Das Verrückte ist ja, dass sie auch bei höherer Drehzahl beim Ziehen des Kerzensteckers auf der rechten Seite sofort ausgeht, links aber weiterläuft. Bei unsynchronen Vergasern könnte ich ja noch verstehen, dass sie im Standgas ungleich sind oder bei Last unrunder Lauf spürbar wäre, ist aber nur ganz wenig.
29.01.2018, 18:33 #15
Hallo Jens,
was ich mich die ganze Zeit frage: Warum bekommst du keinen Stromschlag bei der Aktion???
Die Doppelzündspule funktioniert vereinfacht gesagt so, dass auf der einen Seite / Zündkerze der Zündfunke kommt, die andere Zündkerze hängt dann sozusagen an Masse. Hier muss der "gleiche" Zündfunke kommen wie auf der ersten Seite. Deshalb funken, im Normalzustand, beide Seiten oder keine.
Von deiner Beschreibung des Fehlers ergibt sich, dass entweder die Zündspule nen Masseschluss hat oder dass der Funke sich an einer mangelnden Isolierung des Zündkabels verkrümelt......
Und nochmal: Man zieht bei laufenden Motor keinen Kerzenstecker ab. Gibt normalerweise nen Stromschlag in der Hand und es kann die Zündung zerstören. Willst du nur eine Seite zünden lassen, so ziehst du den Kerzenstecker bei still stehendem Motor und steckst ne Zündkerze rein und legst diese so auf den Zylinder, dass sie elektrischen Kontakt hat. Dann kannst du den Motor starten.
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
29.01.2018, 19:45 #16
keine Ahnung, warum du den Kerzenstecker überhaupt ziehst (wurde ja schon angesprochen, dass das nicht gesund ist).
Es gibt aber einen einfachen Trick um zu schauen, ob der Fehler mitwandert. Tank runter und die beiden dünnen Kabel an der Zündspule 1 und 15 austauschen. Hast du dann immer noch das gleiche Problem, dann sind mit hoher Wahrscheinlichkeit deine Zündkabel und Zündkerzenstecker defekt. Wandert das Problem, dürfte die Zündspule einen Schuss haben.
29.01.2018, 19:57 #17
- 01.08.2017
- Düsseldorf
06.02.2018, 16:26 #18
- 01.11.2017
- Innsbruck
Hallo, mein Tipp wäre:
Ziehe die Kerzenstecker ab, Kerzen rausschrauben und in die Kerzenstecker stecken und dann die Zündkerzen mit gutem elektrischen Kontakt auf den Zylindern ablegen. Bei dunkler Umgebung den Anlasser betätigen und schauen, ob ein satter Zündfunke rechts und links da ist. Nicht nur ein "Fünkchen", denn im Zylinder sind die Arbeitsbedingungen für die Kerze schlechter als an frischer Luft...
Du kannst auch jemanden den Anlasser drücken lassen und selber mit dem Ohr nah an die Kerze rangehen, ein guter Funke bratzelt und schmatzt!
Jan
06.02.2018, 21:42 #19
- 01.08.2017
- Düsseldorf
06.02.2018, 22:05 #20
Hallo Jens,
mal ein Tipp von mir:
1.Tausch an beiden Seiten die Zündkabel und Stecker! Die Dinger sind recht treu. Meistens sind die beide marode oder knapp davor.
2. Schau ob beide Zylinder jetzt gut laufen. Aber (!) lass die Kerzenstecker in Ruhe und zieh einfach rechts und links abwechselnd mal an den Gaszügen!
Wenn jede Seite sauber hochrüttelt (logischerweise sehr asynchron) ist da schon mal alles ok.
3. Schau Dir mal in der Datenbank die Ausführungen zu "Vergaser einstellen" an. Dann justier bei warmen Motor mal nur das Standgas.
(Ich glaube nicht, dass da irgend was noch synchron ist.)
Dann berichte mal genau wie der Motor sich verhält (nicht wie Du dich fühlst)
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 15:17 in Elektrik
