Ergebnis 291 bis 300 von 608
07.02.2019, 10:36 #291
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Morgen zusammen,
hab mir bei der Entlüftung meiner Gespannbremse richtig einen abgebrochen
Die Teile stammen ja aus ca. 10jähriger Garagenlagerung oder sind gebraucht gekauft.
Hab alles natürlich vor dem Zusammenbau begutachtet bzw auf Gänigkeit getestet.
Aber hab das Ding einfach nicht entlüftet bekommen.
Was hab ich nicht alles versucht:
Über Nacht mit gezogenem Griff
Vom HBZ per Überdruck reindrücken
Von unten mit Pumpe per Unterdruck annsaugen
Dann hab ich einen günstigen 16er HBZ fürs Regal erststanden und ebenfalls begutachtet.
Dabei ist mir dann die winzige 2te Bohrung des HBZ ins Auge gesprungen.
Da wusste ich dann auch daß ich die beim Gespann HBZ nicht gesehen habe.
War ohne Chemie und Ultraschall nicht so einfach die wieder frei zu bekommen.
Stecknadel (O,6mm) und Rosendraht waren zu dick.
Erst nach feilen des Rosendrahts auf ca 0,3-0,35mm ging er durch.
HBZ wieder zusammen und angebaut, Beläge zurückgedrückt bis die Bremsflüssigkeit im Behälter zu sehen war, und ein paar mal den Bremshebel betätigt um die letzten Bläschen aus dem oberen Bereich loszuwerden.
Da war er dann auch gleich - der Druckpunkt
Jetzt verbleibt noch die Lima/Ladekontrolleuchte,
der Seitenwagen Dämpfer ist zur Revision bei Kimphi und neue
Anschlüsse für den Seitenwagen sind bestellt.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (07.02.2019 um 10:38 Uhr)
28.04.2019, 15:46 #292
Eigentlich wollte ich schon längst auf der Straße sein,
was aber bei den örtlichen Gegebenheiten ordentlich Zusatzarbeit bedeutet.
Ein Stall fürs Gespann musste errichtet werden und passt jetzt wie ein Latexhandschuh.
Man beachte den re. Pfosten
Dazu sind 2 Gartentore zu schmal - 1m.
Eins ist abgearbeitet, und dabei konnte ich den Finanzminister sogar davon überzeugen die Angelegenheit aus der Allgemeinkasse zu finnanzieren, da ja so das Brennholz auch deutlich einfacher an seinen Lagerort gelangen kann.
Ja, Beiwagen und Maschine sind jetzt verheiratet,
revidiertes Federbein ist eingebaut
und die umgearbeiteten Beiwagenanschlüsse erlauben jetzt weitere Nachjustierungen.
Fraglich war auch wie die Verschraubung des Bootes auf dem Rahmen erfolgen soll.
Einige Teile dazu habe ich gefunden (vordere Befestigung),
hinten musste ich wieder kreativ werden und der Hund musste leiden.
Da (ex Motorradschlauch) sind 6 seiner alten Tennis Spielbälle drin.
Das soll jetzt Ausgleich für die nicht vorhandenen und auch zu hohen Ural Gummis sein und für zusätzliche Dämpfung des Bootes sorgen.
Das ganze mit 2 dicken Kabelbindern zwischen dem ersten und sechsten Ball auf dem Rahmenrohr fixiert.
Und da muss ich mir auch noch was einfallen lassen, der taugt nur für
Showzwecke.
Und die ersten 100 Garten Meter habe ich auch überstanden.
Komme ja noch nicht auf die Straße
Restarbeiten neben normalen Einstellungsarbeiten und TÜV:
Erster Gang springt raus(Leerlaufschalter?) und die verdammte Lima lädt immer noch nicht.
Kann eigentlich nur ne Sache der Verkabelung sein, da ich sämtliche Komponenten mit denen der GT getaucht habe.
Und das letztes Gartentor.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (28.04.2019 um 15:55 Uhr)
28.04.2019, 16:55 #293
- 04.04.2011
- Dinslaken
Hallo Axel, das sieht doch schon sehr gut aus.
Und immer schön vorsichtig mit dem Dritten Rad;-)
Gruss Frank
P.S. Bei meinem SIXDAYS Projekt fehlt auch nur noch der TÜV.
Da das Monopol vom TÜV gefallen ist, darf die Abnahme jetzt auch mein GTÜ-Mann machen. Die Unterlagen hat er schon.
Gruss Frank
28.04.2019, 17:04 #294
Hallo Axel,
das sieht ja schon richtig gut aus und keine Panik das klappt schon
Viel Erfolg
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
28.04.2019, 17:06 #295
- 18.08.2010
Ist das schon in trockenen Tüchern? Das mit den Abnahmen durch die anderen, KÜS, DEKRA und wie die alle heissen. Gut.
Die Sitzkonstruktion sieht nach viel Gewicht aus. Was nicht unbedingt verkehrt ist.
28.04.2019, 17:45 #296
- 04.04.2011
- Dinslaken
28.04.2019, 19:43 #297
Hallo Frank,
habe heute noch an dich gedacht wg. Probefahrt und so.
Wie soll das überhaupt gehen, ohne Zulassung und Kennzeichen?
Überführungskennzeichen?
Ich frag auch mal beim Tüv.
Möchte ja schon daß der Sachverständige einen guten Eindruck bekommt.
@Stephan
Hab den angebauten Beiwagen mit dem Rad auf die Personenwaage gestellt = 95kg
Lässt sich jedenfalls besser schieben wie tragen
Wie ist denn da so die Spannweite?
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (28.04.2019 um 19:46 Uhr)
28.04.2019, 20:07 #298
Geradeaus schieben ist leicht, ums Eck wird es schwerer.
Meine R80 (ex RT) hat mit Personenwaage gemessen =92kgGeändert von FietePF (28.04.2019 um 20:08 Uhr)
28.04.2019, 20:52 #299
Das habe ich auch schon rausbekommen.
Das Ding in den Stall zu bekommen bedeutet schon noch rangiererei.
Da muss ich mich auch noch einarbeiten. In etwa so wie die ersten male rückwärts mit Anhänger
Die drei kg machen sicher auch keinen Unterschied.
Wenn ich dann noch den Sitz tausche
29.04.2019, 09:08 #300
28.04.2024, 11:59 in Restaurierung
