Ergebnis 131 bis 138 von 138
Thema: Motor tickert
04.08.2019, 19:35 #131
AW: Motor tickert
04.08.2019, 19:52 #132
AW: Motor tickert
Geändert von JIMCAT (07.08.2019 um 16:08 Uhr)
Viele Grüße Fritz
04.08.2019, 19:55 #133
AW: Motor tickert
Hallo Carsten
Auch im richtigen OT eingestellt?
Es gibt 2 OT.
Eingestellt wird im Zündung OT wenn die Ventile sich in diesen Bereich beim Drehen des Motors nicht bewegen und geschlossen bleiben.
Im Gaswechsel OT sind die Ventile leicht geöffnet und bewegen sich.
Werden die Ventile hier eingestellt ist das Spiel erheblich zu groß mit allen negativen Folgen.Geändert von JIMCAT (04.08.2019 um 19:57 Uhr)
Viele Grüße Fritz
04.08.2019, 19:56 #134
AW: Motor tickert
Probleme entstehen zumeist erst, wenn die Ventilsitze bei einer "Instandsetzung" mal übergedreht wurden und damit die alte Härte runtergenommen wurde. Wenn der Motor früher mit Blei gelaufen ist und seitdem nichts gemacht wurde passiert wohl meistens auch nichts. Ansonsten verringert sich das Ventilspiel relativ schnell.
04.08.2019, 20:10 #135
- 15.07.2019
- Kreis Soest
04.08.2019, 20:18 #136
- 28.09.2007
- B.W
AW: Motor tickert
Die Einstellung habe ich so gemacht wie im Werkstatthandbuch beschrieben. D.h., Motor kalt, 5. Gang rein, so lange gedreht bis OT angezeigt wurde und dann die Ventile eingestellt. Hierfür habe ich die Kontermutter gelöst und das Ventilspiel korrigiert. Nach Anziehen der Mutter natürlich nochmals kontrolliert.
Ich drücke immer noch auf den Kipphebelarm der von der Stößelstange gestößelt wird.
Damit drücke ich das Spiel weg das zwischen Stößel +Stößelstange+ Kipphebelarm vorhanden ist. Aber mit richtig Kraft drücken!
Ich stelle mit 0,1 und 0,15 ein.
04.08.2019, 20:18 #137
AW: Motor tickert
Wenn nicht würde der Motor nicht tickern sondern lautstark klappern!
04.08.2019, 20:22 #138
- 15.07.2019
- Kreis Soest
AW: Motor tickert
Ich danke euch allen!
Morgen Abend gibt's dann den Bericht.
Carsten
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
