Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Reifenhaftung
11.01.2019, 12:19 #1
Reifenhaftung
Moin liebe Leute,
über Reifen wird viel diskutiert:
- Haftung auf trockener Straße
- Haftung bei Nässe
- Gummimischung hart oder weich = lange oder kurze Lebensdauer
- Profil /Aussehen für unterschiedliche Gelände/unterschiedlichen Geschmack
Dabei fällt mir auf, dass imZusammenhang mit dem Reifenhaftvermögen eine Größe nie besprochen wird :
die Umgebungstemperatur.
Derselbe Reifen, dass behaupte ich einfach mal, hat bei einer Straßentemperatur von z.B. 5 Grad eine schlechtere Haftung als bei einer Straßentemperatur von 35 Grad.
Ganz besonders auffallend müsste sich die Haftungsqualität mit kaltem Reifen auf kalter Fahrbahn im Gegensatz zu warmgefahrenem Reifen auf warmer Fahrbahn deutlich verschlechtern.
Warum sonst wärmen Rennfahrer ihre Rennmaschinenreifen mit so einer Art Heizdecke vor dem Rennen an
Bei Kälte funktioniert der "Radiergummieffekt"wegen Materialverhärtung wohl schlechter..
Habe aber noch nie was darüber lesen können.
Was ist dran ? Ist der Effekt so klein, das er vernachlässigt werden darf?
Liebe Grüße
11.01.2019, 12:39 #2
AW: Reifenhaftung
Nein Martin ,
aber ich denke jeder der Erfahrung hat oder sich ein klein wenig informiert weiß dass Motorradreifen bei Kälte schlechter haften.
Dass dies in einschlägigen Tests der Motorradreifen vernachlässigt wird ist sicher mit der verschwindend geringen und vernachlässigbaren Minderheit die bei unter 0° noch fährt zu erklären.
Und diejenigen die trotzdem Fahren können damit umgehen.
Wünsche ein schönes WochenendeViele Grüße Fritz
11.01.2019, 13:20 #3
AW: Reifenhaftung
Alles richtig, auch der Asphalt spielt eine wichtige Rolle, ist er rau, greift das Gummi besser, ist er glatt, dann rutscht es eher mal weg, ist es trocken und Staub weht auf die Straße, dann wird's auch glatt.
Fahrweise anpassen ist wichtig.
11.01.2019, 15:26 #4
AW: Reifenhaftung
Die Haftung lässt gefühlt schon unter 10 Grad C nach.
Wobei die Asphalttemperatur zählt.
Rein theoretisch müssten unter 10 Grad stollige Reifen mit niedrigem Speed Index Vorteile haben, da durch die Relativbewegung der Stollen diese schneller warm werden. Allerdings hat man damit aber auch weniger Fläche die haften kann auf dem Asphalt.
Man könnte auch das Profil der Straßenreifen mit dem Cuttermesser quer zur Laufrichtung "schlitzen", das wirkt dann vielleicht wie Lamellen und könnte zu einer höheren Reifentemperatur führen.
Hab ich aber nie probiert, Freiwillige vor!
11.01.2019, 18:21 #5
AW: Reifenhaftung
Moin
Hier zu lesen:
Gilstern und Sommern
http://www.motorang.com/motorrad/gilstern/
Mache ich an meinen ganz alten Eisen. Entspannt die Blöcke. Aber ob der Reifen schneller warm wird wage ich zu bezweifeln.
Gruß Lars
11.01.2019, 18:51 #6
AW: Reifenhaftung
In meinen frühen Motorradzeiten und als Leser von Klacks und "Das Motorrad" war die Anwendunger des Reifenhobel in Längsrichtung durchaus normal. Bei Metzeler Block C war das wenigstens im Herbst spürbar, und hat mich beruhigt.
Etwas weniger Luftdruck in den Reifen ist auch hilfreich. Früher als meine R100GS noch neu war, fuhr ich auch im Winter damit, Enduro 3 von Metzeler in T Version. Irgendwann war mir dann leid ums die Aluminiumteile...
Heute wäre ein M&S Reifen das Mittel der Wahl...
LG AlfredIt´s the Man, not the Machine
11.01.2019, 19:17 #7
- 18.08.2010
AW: Reifenhaftung
Derzeit, Jahreszeit, fahr ich lieber Gespann. Auf dem wiederum Ganzjährig Winterreifen. Auch auf der Dose. Und sowohl hier wie dort, völlig unauffällig.
Ich mein mich erinnern zu können, das die Reifenhersteller wo als erstes Roller mit Winterreifen ausrüsten konnten. Denn die, gerade die etwas günstigeren, die fahren ja immer. . .
11.01.2019, 19:59 #8
AW: Reifenhaftung
Moinsen, in Finnland gibt es wunderbare große Tafeln wo die Umgebungs und Straßentemperatur steht.
LG pete
11.01.2019, 20:18 #9
- 24.07.2015
AW: Reifenhaftung
was solls?
vollgas...
p.s
weil die reifenhaftung, die haftet nimmer am reifen, wenn die reifenhaftung feststellt, dass da gar kein mehr reifen auf der strasse ist, welcher haften könnte
in dieser situation haftet keiner, auch nicht der reifen...
wenn man aber reift, kann man die haftung des reifens besser einschätzen, obwohl...
manchmal....meistens wird aber doch die frage nach der reifenhaftung überschätzt...genau wie das bremsen
und ich hafte nicht für diesen beitrag...aber er ist in mir gereift
und ausserdem...das mit dem gas hab ich schon erwähnt, oder?
Geändert von vollgas (11.01.2019 um 20:34 Uhr)
12.01.2019, 09:56 #10
AW: Reifenhaftung
Bei den derzeitigen Temperaturen kann das jeder ganz gefahrlos selbst herausfinden . Einfach den betreffenden Reifen über Nacht draußen lassen und dann die Härte mit einem Reifen vergleichen, der im Warmen gelagert wurde. früher wurden Motorradreifen steinhart und haften dann entsprechend schlecht. Der TKC80 war da z.b. eine Katastrophe (zumindest vor 15 Jahren, kann sein, das inzwischen die Mischung verändert wurde), und das, obwohl er ein M&S Symbol trägt.
Das hat sich erst gebessert, als Heidenau den K60 in einer Silica Mischung brauchte, damit bleibt das Gummi geschmeidig, erwärmt sich schneller und haftet besser. Hier ist noch ein schöner Testbericht dazu http://www.mg-outerlimits.de/tests/zubehoer/winterreifen.shtml
Der K60 Snowtex war daher lange Zeit der Reifen für den Ganzsjahresfahrer. Moderne Reifen enthalten aber inzwischen auch mehr oder weniger Silica und härten daher wohl nicht mehr so stark aus. Bei einem Michelin Anakee Wild kann ich das bestätigen http://nx650.nx250.de/albums/userpic...W_8jan2019.jpgGeändert von remsper (12.01.2019 um 10:05 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
